Gaggenau Backen EB 130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gaggenau EB 130 --- Türverriegelung defekt
Suche nach Gaggenau
BID = 827748
Total ungeschickt
Geräteart : Backofen
Defekt : Türverriegelung defekt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 130
S - Nummer : 78092358993
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. EB130110
Typenschild Zeile 2 : AC 230V/50Hz
Typenschild Zeile 3 : 40W
als Forenneuling wende ich mich gleich einmal an die Reparaturprofis hier im Forum.
Bei meinem Backofen Gaggenau EB 130 ist die Türverriegelung defekt. Ich habe auch schon gesehen, daß es die Verriegelung als Ersatzteil zu bestellen ist (knapp EUR 40,- zzgl. Versand).
In der Montageanleitung wird jedoch nur der Türwechsel von links auf rechts erklärt. Die Türverriegelung sitzt unter dem vorderen "Umrahmungsblech" an dem die Scharniere befestigt werden. Die Türverriegelung habe ich einmal blau markiert, die Verschlußkappen der unbenutzten Scharnierlöcher sowie die Befestigungsschrauben für die Türverriegelung rot.
Ich bin mir allerdings nicht sicher wie ich dieses Blech entfernen kann. Dieses muß mit Sicherheit entfernt werden, damit man die Türverriegelung auswechseln kann.
Da ich ein schlechter Handwerker bin, möchte ich mir ersparen ein relativ teures Ersatzteil zu bestellen, um dann an dem Entfernen des Blechs zu scheitern.
Hat jemand hier "zufällig" Erfahrung damit und kann mir ggfs. einen Tipp geben?! Vielen Dank! :)
BID = 827755
derhammer
Mach mal Foto der rechten Seitenwand, eventuell muß diese entfernt werden
BID = 827804
Total ungeschickt
Danke für die Rückmeldung. Die Seitenwand (schwarzer Streifen mit zwei silbernen Schrauben) ist auf dem Bild zu sehen. Daneben ist dann der Kühlschrank. Das läßt sich nicht weiter entfernen.
BID = 827912
derhammer
Herd ausbauen.....
der ist ja auch mal eingebaut worden.
BID = 827927
Mirto
Entferne die zwei silbernen Schrauben, und die zwei auf der linken Seite. Dann kannst Du den Ofen aus der Küchenzeile herausziehen.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444096   Heute : 19876    Gestern : 29111    Online : 243        21.11.2026    23:00
