Stiebel 9 Eltron Eltron Electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchlauferhitzer tropft
Serverzeit: 23 11 2026  17:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Stiebel Eltron Stiebel Eltron Electronic --- Durchlauferhitzer tropft
Suche nach Stiebel Stiebel Durchlauferhitzer tropft
BID = 827538
Rithosch
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Durchlauferhitzer tropft
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Stiebel Eltron Electronic
Mein Stiebel Eltron Electronic Durchlauferhitzer tropft unten an der Heizkartusche. Die genaue Stelle kann ich nicht erkennen. Wie kann man so etwas reparieren, kann man eine Dichtung austauschen, kann man die Kartusche austauschen oder muss man das ganze Gerät austauschen?
Kann man das als Heimwerker bewältigen? Wer hat Erfahrung damit und kann mir raten?
BID = 827560
Mirto
Und wir sollen das aus der Ferne können???
Kopfschüttelnder Gruß
Rainer
BID = 827647
derhammer
Fotos wären hier hilfreich
unsere sind in Reparatur
BID = 827713
Ein Fachmann kann das beschädigte Teil ersetzen.
Ob es noch erhältlich ist, kann man nicht sagen, weil Du den Gerätetyp verschweigst.
Ob Du hierzu in der Lage bist, hab ich meine Zweifel.
Empfehlen würde ich Dir eigene Versuche in diesem Bereich aber keinesfalls!
BID = 827785
Solange man nicht weiß, wo die undichte Stelle ist, kann man auch nicht sagen, was getauscht werden muß. Evtl. reicht eine neue Abdichtung, aber ob Du das kannst, wenn Du nicht einmal in der Lage bist, die undichte Stelle zu finden, wage ich zu bezweifeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478507   Heute : 11903    Gestern : 22017    Online : 534        23.11.2026    17:19
