Philips LCD-FS 52PFL9703D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausfall
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 52PFL9703D/10 --- Display ausfall
Suche nach Philips
BID = 827372
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Display ausfall
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 52PFL9703D/10
Chassis : Q529.1ELA
Hallo zusammen haben ein Problem mit dem oben genannten Gerät.
Von heute auf morgen ist das Display ausgefallen. Bedeutet alle Funktionen wie Ambilight, Ton, Backlight usw. sind vorhanden nur das Display gibt kein zucken von sich.
Habe bereits am LVDS Board gemessen. Sicherung ist ganz und 12,46V Versorgungsspannung liegt auch an.
Display ist ein Sharp LK520D3lZ9P
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Tips zum Messen? Kann sich ein SSB aufhängen? Wenn ja hilft ein Reset?
Marcel
BID = 827482
Hurrykane1
So habe mal den Plan vom Chassi durchgeschaut und bin drauf gestoßen das das Display 2 Versorgungsspannungen bekommt zumindest laut Plan.
+VDISP1 und +VDISP2
Bei +VDISP1 messe ich +12,46V
Bei +VDISP2 messe ich 0V
Ist das so richtig?
Laut PLan müsst auf beiden das selbe Potenzial liegen da sie laut Plan verbunden sind.
Kann ich von VDISP1 eine Brück zu VDSIP2 machen um zu testen ob es an der fehlenden Spannung liegt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505684   Heute : 22256    Gestern : 16862    Online : 834        24.11.2026    23:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
