Thomson LCD-FS 32LB040S5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld Gehäuse
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Thomson 32LB040S5 --- Bedienfeld Gehäuse
Suche nach Thomson
Problem gelöst
BID = 820333
Hurrykane1
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bedienfeld Gehäuse
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32LB040S5
Chassis : EFC031E
Suche für das Besagte Geräd eine Service Manual wo das Tastenfeld mit drin ist. Habe das Gerät für 20€ bekommen jedoch hat irgendwer dran rumgefingert und 2 wiederstände aus dem Tastenfeld entfernt, jetzt läaast sich der TV nur noch an und aus schalten an dem Tastenfeld aber alle anderen Tasten sind ohne Funktion.
Habe in der EFC031E Service manual nachgeschaut da ist nichtmal der Connektor eingezeichnet. in der IFC230 Service manual ist der Connector drin aber jedoch nicht das gegenstück mit denn Tasten.
Evtl weiß ja jemand rat und kann mir helfen an die 2 fehlenden wiederstandsdaten zu kommen.
Marcel
BID = 820487
Strömling
Passt evt. das Schaltbild vom Tastenfeld des IFC228 ?
Seite 11
http://elektrotanya.com/thomson_32l......html
BID = 827454
Hurrykane1
Habe die wiederstände durch Potis ersetzt und Probiert bis alle funktionen da waren. Tastenfeld klappt nun wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505978   Heute : 22550    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    23:55
