Siemens SpüMa SL65M350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser schaltet nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SL65M350 --- Wasser schaltet nicht ab Suche nach Siemens |
BID = 827057
artax22 Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Mindelheim
Defekt : Wasser schaltet nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL65M350
S - Nummer : SL65M350EU/79
FD - Nummer : 87/01
Siemens Geschirrspüler SL65M350EU/79 schaltet Wasserzulauf nicht ab
Hallo zusammen, bin mit meinem Latein am Ende...
meine Spülmaschine lässt Wasser einlaufen bis der Innenraum voll ist und überlaufen würde, der Sicherheitsschwimmer schaltet aber die Laugenpumpe ein und pumpt das Wasser wieder ab. Irgendwann hört das dann auf. Dann spült sie normal, bis zum Abpumpen, dann sollte sie wieder Wasser ziehen, macht sie aber nicht mehr und die Umwälzpumpe läuft ohne Wasser weiter bis ultimo.
Daten:
SL65M350EU/79
FD 8701(Januar 2007)
Folgendes habe ich schon gemacht:
Totalreinigung Wassereinlauftasche mit Entkalkung, Totalreinigung Gebersystem, Totalreinigung Zulaufschlauch zum Spülraum.
Microschalter Schwimmer Gebersystem funktioniert einwandfrei. Druckschalter auch.
Dann bleibt doch eigentlich nur die Bedien-und Leistungs-Elektronik im Deckel übrig, oder???
Bin gespannt auf Eure Ideen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 827128
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Füllt sich die Wassertasche bis oben? Evtl. ist das Einlaufventil verklemmt. Das wäre das Rechte Ventil auf der linken Seite der Maschine.
BID = 827295
artax22 Neu hier
also die wassertasche füllt sich gar nicht komischerweise. Das Wasser wird über die "Einlaufdüse" direkt über den Niveauregler in die Maschine gelassen. Ich kenne das normalerweise auch so, daß sich die wassertasche füllt bis oben und erst dann das Wasser einläuft... Ich seh mal nach...
Viele Grüße
BID = 827551
artax22 Neu hier
Hallo, habe heute das Einlaufventil getauscht, das war schuld, total verrostet! Vielen Dank für die Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499179 Heute : 15745 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 18:15 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,778459072113
