Apple 0 iMac
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht. Netzteil?
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Apple iMac --- Startet nicht. Netzteil?
Suche nach iMac Startet nicht. Netzteil?
BID = 826756
cpromotions
Geräteart : Sonstige
Defekt : Startet nicht. Netzteil?
Hersteller : Apple
Gerätetyp : iMac
leider hat sich mein iMac am Wochenende verabschiedet und ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Es handelt sich um einen 24“ iMac Mitte 2007  2.8 Ghz Core 2 Extreme (EMC No.: 2134 Model No.: A1225). Er hat sich im laufenden Betrieb einfach abgeschaltet als hätte jemand den Stecker gezogen. Wenn ich ih jetzt anschalte passiert überhaupt nichts, als wäre der Stecker nicht eingesteckt.
Also habe ich das gute Stück mal aufgemacht und vom Staub befreit. Meine erste Vermutung war das Netzteil. Allerdings kann ich optisch keine Fehler feststellen.
Wenn ich den Stromstecker in die Steckdose stecke leuchtet die erste Diagnose-LED kurz auf erlischt dann aber. Jedoch geschieht das nur wenn ich den Netzstecker das allerserste mal nach einer längeren Zeit einstecke (D.h. wenn ich kurz darauf wieder den Stecker ein und aus stecke Leuchten garkeine LED vlt. irgendeine kurze Aufladung eines Kondensators im Schaltnetzteil). Das Kabel hab ich schon getauscht und kann somit ausgeschlossen werden.
Kann ich mit dieser Feststellung eindeutig sagen ob das Schaltnetzteil defekt ist (aufgrund das keine Diagnose-LED´s leuchten)? Oder kann es auch sein das es das Logic-Board ist?
Was sagen eure Erfahrungswerte ?
PS: Wenn es das Schaltnetzteil ist: Gibt es an diesem Gerät eine Schwachstelle die Ihr kennt (Erfahrungswerte)? Das man dieses selbst reparieren kann.
Desweiteren habe ich mich nach neuen Schaltnetzteilen im Netz erkundigt - die ich aus der USA  beziehen könnte - muss ich aufgrunddessen mit der Eingangsspannung bzw.     Frequenz acht geben? Oder sind diese für 50Hz wie auch für 60Hz bzw. 230V wie auch für 110V  verwendbar.
Schonmal vielen Danke für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500216   Heute : 16783    Gestern : 16862    Online : 785        24.11.2026    19:20
