Compac 0 Computer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackern Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 826220
Otiffany Urgestein
Geräteart : Sonstige
Defekt : Klackern
Hersteller : Compac
Gerätetyp : Computer
Seit heute klackert mein PC als ob ein Relais in kurzen Abständen unregelmäßig schalten würde. Ist evtl. meine Festplatte gerade dabei den Geist aufzugeben? Was kann man tun, um die Daten noch zuretten? Ich habe schon eine neue Platte liegen.
P.S.
Ich benutze im Moment meinen Laptop.
BID = 826242
stego Schreibmaschine
Servus!
Das hört sich nach "sterbender HDD" an.
Kann auch von einem defekten Netzteil kommen, welches die HDD grillt.
Sowas hatte ich vor ein paar Jahren mal bei einem Maxdata PC, da äußerte sich der Ausfall der HDD auch durch regelmäßiges "Klack-klack-klack---klack-klack-klack---usw."
Nagut, neue HDD eingebaut - das gleiche! Die neue HDD machte auch diese Geräusche und war hinüber!
Ein Bekannter riet mir dann zum Tausch des Netzteiles, bevor ich nochmals eine neue HDD installiere - seitem lief der PC wieder einwandfrei (ist mittlerweile ausgemustert).
| Wobei ausgerechnet der Premium-Hersteller MAXDATA vor so ca 5-7 Jahren mal eine Serie hatte, bei der die Netzteile allesamt nach ca. 2-3 Jahren gestorben sind wie die Fliegen! Aber, dank 5 Jahre Garantie, alle kostenlos getauscht! |
stego
BID = 826257
Otiffany Urgestein
Da ich zwei HDDs im PC habe (eine aus dem Vorgänger-Modell und die originale) muß ich jetzt wohl erst mal feststellen, welche von den beiden Platten rattert.
Ich hoffe es ist die alte, dann fliegt die raus!
BID = 826271
Otiffany Urgestein
Glück gehabt!
Es war die alte HDD. Ich habe ihr einfach den "Saft" geklaut und nun ist wieder alles paletti.
Davon hatte ich glücklicherweise eine DVD mit den wichtigsten Daten gezogen.
Nun stellt sich mir allerdings noch eine Frage:
Gibt es ein Programm (möglichst "free") zum Clonen einer Festplatte auf eine externe Platte, b.z.w. auf eine zweite eingebaute Platte, wobei die sich dann so darstellen soll, als wäre nichts verändert?
Könnte man dann diesen Clone in einen anderen PC bauen und sie würde dort funktionieren? Mein Gedanke ist, mir einen schnelleren PC zu kaufen und die HDD dort einfach einzubauen und sie müßte funktionieren.
Ich muß dazu sagen, daß ich natürlich keine Installations CD habe, weil die ja beim Kauf nicht mitgeliefert wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Apr 2012 15:37 ]
BID = 826716
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Hallo Peter,
wie wäre es mit einer bootfähigen Linux-Disibutions-CD mit Clonezilla darauf? Ich habe es selbst nicht ausprobiert, dürfte für Deinen Zweck die einfachste Methode sein.
Zur zweiten Frage - ja, das sollte schon funktionieren. Ich habe das früher dienstlich gemacht, allerdings mit "Ghost". Voraussetzung ist aber, dass die Hardware dieselbe ist, sonst gibt es beim Starten eines Betriebssystems einer größeren Redmonder Firma meist massig Fehlermeldungen, oder das System startet gar nicht mehr. Linux ist dagegen weitaus unempfindlicher.
Gruß Jens
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500135 Heute : 16702 Gestern : 16862 Online : 510 24.11.2026 19:14 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0249929428101
