canon 0 Canon FAX L12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dünne schwarze Streifen
Serverzeit: 16 11 2026  21:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 canon Canon FAX L120 --- dünne schwarze Streifen
Suche nach canon Canon FAX
BID = 826753
qwertzer
Geräteart : Sonstige
Defekt : dünne schwarze Streifen
Hersteller : canon
Gerätetyp : Canon FAX L120
ich brauche Hilfe für ein Canon FAX L120 (Kann Drucken, Kopieren und Faxen):
Beim Kopieren sind immer ein bis zwei schwarze dünne Streifen mit auf der Kopie. Das Fax ist jetzt erst 2Jahre alt und die Streifen sind schon min 4Monate drauf)
habe neuen Toner drin (nicht original) und hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Ahnung?
Irgendwas reinigen?
BID = 826761
Beim Kopieren
Dann befindet sich vermutlich Schmutz auf dem Glas des Abtasters.
BID = 826764
qwertzer
Und wo finde ich den abtaster?
BID = 826765
Schau einfach mal in die Bedienungsanleitung.
Dort gibt es meist ein Kapitel "Problembehandlung", in dem dieser Fehler beschrieben wird, und dazu gehört dann gewöhnlich ein Absatz zum Thema "Vorlagenglas reinigen" - oder so ähnlich.
BID = 826766
qwertzer
Danke werds mal probieren und berichten!
BID = 826767
Rafikus
Das ist das Ding, welches beim Abtasten immer unter der Glasplatte hin und her fährt. Wenn Du Glück hast, dann ist die Verschmutzung direkt auf der äußeren Fläche, es könnte aber auch tiefer liegen (weniger wahrscheinlich).
Erst mal gaaanz vorschichtig mit einem weichen und nicht fusselndem Tuch drüber wischen, es ist wahrscheinlich nur loose liegender Dreck, also nicht drücken.
Danach testen ob es gereicht hat.
Viel Glück.
Rafikus
BID = 826768
Hier http://www3.canon.de/images/pro/fax.....0.pdf steht es auf Seite 81.
P.S. @Rafikus:
Das ist, wie bei den meisten Fax-Geräten, ein Einzug-Scanner. Da fährt nichts hin und her.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2012 17:49 ]
BID = 826795
Rafikus
Beim "drucken, kopieren, faxen" dachte ich an dieses neumodische Zeugs, welches einen Flachbettscanner, Tintenpisser und Fax inne hat.
Na ja, ist wohl ein Anflug von Fachblindheit, wenn man nur mit ehrlichen Geräten arbeitet (wie mein HP Laserjet 4 Plus).
Rafikus
BID = 826803
qwertzer
komm nicht an den Taster ran. vllt weiß jemand rat. hier ein paar bilder.
BID = 826823
Rafikus
Welchen "Taster" meinst Du denn jetzt?
Von einem Taster war doch nicht die Rede.
Rafikus
BID = 826829
qwertzer
Ich habe beim EInzug alles so weit gesäubert, aber kann nicht sagen ob ich das Vorlagenglas mit erwischt habe. dies sollte doch am Einzug der blätter irgendwo da sein, oder?
BID = 826840
qwertzer
Jetzt alles super, alles ohne Streifen danke!
BID = 826853
Rafikus
Schön, dass es wieder funktioniert.
Ich spendiere noch ein "ist".
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316936   Heute : 11717    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    21:40
