Minolta KOP EP2131 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UO 18 08 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Minolta EP2131 --- UO 18 08 Suche nach Minolta |
BID = 812827
Marli Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Freiburg
Geräteart : Kopierer
Defekt : UO 18 08
Hersteller : Minolta
Gerätetyp : EP2131
Wer kann mir helfen?
Beim Einschalten des Gerätes erscheint im Display der Code U0 und dann 18 und 08. Vom Strom trennen und erneutes Einschalten bringt keine Änderung an diesem Fehlercode.
Was bedeutet dieser Fehler und wie ist dieser zu beheben?
BID = 812954
Honnous Stammposter
Der Minolta EP-2131 hab ich jahrelang repariert aber solch ein Fehlercode noch nie gesehen. Fehlercodes fangen normalerweise mit "C" an z.B C1 oder C5 etc.
Ist es wirklich ein "Minolta" oder vielleicht ein "Konica"?
Honnous
BID = 812968
Honnous hat am 31 Jan 2012 08:04 geschrieben :
Hallo Honnous
Es ist laut Kopierer vorne links oben: Minolta EP2131
Ob es sich um einen Fehlercode handelt weiß ich nicht ganz genau., Jedenfalls erscheint nach dem Einschalten sofort auf dem Display die U0 dann 18 und 08.
Marli
BID = 813295
Honnous Stammposter
Hab noch mal die Unterlagen aus 1994 (!!) angeguckt und es gibt in der Tat eine Anzeige mit "U" und zwar wenn man die Starttaste drückt und gleichzeitig die Maschine einschaltet dann erscheint der Zählerstand angefangen mit "U" voran.
Also, es kann sein das der Starttaste hängt und dauerhaft gedrückt, bzw. elektrisch kurzgeschlossen ist.
Honnous
BID = 827752
quadxxxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: völpke
Fotoleitereinheit ist verschlissen, diese hat eine Laufleistung von 20.000 Seiten, die zahlenfolge besagt wie oft diese schon getauscht wurde, so ähnlich habe ich es in Erinnerung, beim tauschen wird die neue initialisiert und ein Widerstand brennt durch und der Zähler wird so zurückgesetzt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332484 Heute : 2036 Gestern : 12669 Online : 868 18.11.2026 4:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 887 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
