Samsung TFT SyncMaster 245B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild / Power Knopf Blau
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung SyncMaster 245B --- Kein Bild / Power Knopf Blau
Suche nach Samsung SyncMaster 245B Samsung SyncMaster 245B
BID = 826715
agarcia
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Kein Bild / Power Knopf Blau
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SyncMaster 245B
Fehlerbild:
Der o.g. Bildschirm läßt sich nicht mehr einschalten. Es leuchtet nur die blaue Einschalt-Taste und sonst nichts.
Es deutet alles daraufhin, dass das Netzteil nicht schwingt. Also habe ich eine Sichtkontrolle der Netzteilplatine vorgenommen und dabei speziell auf "geblähte" Elkos geachtet. Alles sah völlig normal aus.
Wenn ich im Netzteil die Netzspannung verfolge, dann komme ich bis zum Gleichrichter, nach dem dann ca. 320 V zu messen sind. Spannung konnte also erst mal ordnungsgemäß im Netzteil an. Die 24 V fehlen jedoch komplett (und auch alle anderen Werte). Somit kann man wohl davon ausgehen, dass das Netzteil nicht anschwingt.
Lösung:
R8805 68 Ohm ist durchgebrannt (war hochohmig geworden).
Es handelt sich hier um einen Spannungsteiler bestehend aus 3 x 68 Ohm vermutlich 0,5 oder 1 Watt Leistung. Ich habe ihn durch drei Widerstände mit je 3 Watt ersetzt, die werden werden wohl eine Weile halten .
Es bleibt festzustellen das Samsung hier (am falschen Ende?) gespart hat, ich frage mich allerdings warum? Der Fachhändler meinte es könnte sich um eine Sollbruchstelle handeln...
Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist wurden die Drei Bauteile zusammengeklebt, was für einen zusätzlichen Hitzestau sorgte.
Ich habe die neuen Bauteile einzeln aufgelötet den letzte Widerstand (der Defekte) ist eine kleine Bastelarbeit (siehe zweites Bild).
Meinen Dank an KW-Lupe, der Fehler war sehr schnell nachvollziehbar, da der Beitrag leider schon Archiviert ist auf diesem weg Bilder von der der Reparatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    12:08
