Miele WaMa W915 (WPS)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf
Serverzeit: 04 11 2026  20:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W915 (WPS) --- Wasserzulauf
Suche nach Miele (WPS) Wasserzulauf
BID = 826642
Kerstin55
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : W915 (WPS)
S - Nummer : Nr.12 / 33097516
Hi all,
bei meiner WaMa funktioniert der Zulauf nicht mehr richtig. Die W915 hat einen Aquastop. Das Wasser im Haus wurde mal abgestellt, seitdem tritt der Fehler auf. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das im Zusammenhang steht.
Eimertest: 16 l/Min
Sieb am Zulauf/Wasserhahn gereinigt. War ziemlich verschmutzt.
Der Zulauf funktioniert bei allen Waschgängen und sowohl beim Hauptwaschgang und Spülen nicht richtig, weil nicht genug Wasser zufließt. Allerdings funktioniert es, wenn ich jedesmal, wenn das Wasser zuläuft, den Wasserhahn zu und dann wieder aufdrehe. -
Habt ihr eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? Kann das auch am Wasserdruck liegen? - Oder deutet das eher auf den bereits beschriebenen Ventilschaden hin?
Danke euch im Voraus schon mal für eure Hilfe und die Tipps, mit denen ich zumindest schon mal den Eimertest und die Siebreinigung hinbekommen hab
LG
Kerstin
BID = 826952
konus
Hallo Kerstin,
will nur mal eine Vermutung äußern.
Habe die Erfahrung gemacht, daß immer dann, wenn das Wasser abgestellt wurde,z.B.wegen Bauarbeiten, danach viel Schmutz aus der Leitung kam.
Vielleicht ist noch irgendwo Sand versteckt. Den Aufbau eines Wasserstops kenne ich nicht, aber es muß doch irgendein Ventil darin stecken, welches verschmutzt sein könnte.
Außerdem befindet sich oft direkt am Wassereinlaufventil der Maschine ein Sieb.(Dort wo der Schlauch angeschlossen wird.)Es läßt sich mit einer Flachzange herausziehen.
konus
BID = 827156
Kerstin55
Hallo Konus,
danke für Deine Hilfestellung.
Das Sieb am Aquastop/Wassereinlaufventil habe ich gereinigt. Das war ziemlich verschmutzt.
Am Wasserhahn direkt war keines vorhanden.
Muss ich wohl doch den Service kommen lassen.
LG
Kerstin
BID = 827170
shotty
Hallo Kerstin,
mach mal bitte folgendes:
Starte mal ein Programm mit Vorwäsche und beobachte den Wasserzulauf im Einspülkasten.
Ist dieser abgeschlossen, unterbreche das Programm und pumpe das Wasser ab.
Dann starte noch mal ein Programm ohne Vorwäsche. Wie ist da der Wassereinlauf im Einspülkasten.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188375   Heute : 37581    Gestern : 65408    Online : 343        4.11.2026    20:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
