Siemens SpüMa Einbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült ununterbrochen
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbau --- Spült ununterbrochen
Suche nach Siemens Einbau Siemens
BID = 826640
powersupply
Defekt : Spült ununterbrochen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : SN64000/19
FD - Nummer : FD7612 460335
Typenschild Zeile 1 : Typ S6N11S
Die Spüma meiner Schwiegermutter läuft ununterbrochen(im Spülprogramm?).
Wasser ist in der Maschine, sie heizt aber nicht.
Dummerweise hat sie nur die Programmtasten am Rand der Türe so dass ich das Programm nicht mal neu starten kann, denn selbst nach dem kompletten Ausschalten macht sie beim Umwälzen des Spülwassers weiter.
Fragen:
1. Wie setze ich bei so einer Maschine das einmal begonnene Programm zurück?
2. Was sagen die erfahrenen hier ohne etwas gemessen zu haben wo der Fehler liegen wird.
3. Gibts irgendwo eine Ablaufbeschreibung des Spülprogrammes?
Gruß und Danke
powersupply
BID = 826804
powersupply
Keiner einen Hinweis?
powersupply
BID = 826807
Mirto
Hallo powersupply!
Bei der Aussage:
liegt es doch nahe, mal die Heizung sowie (falls vorhanden) das zugehörige Relais durchzumessen
Rainer
Ps: Ich kenne die Maschine nicht
BID = 826826
powersupply
Moin
Dass ich die Heizung nachmessen sollte ist mir schon Klar.
Ich würde die Maschine aber auch gerne mal zum Abpumpen und neu Starten bewegen ehe ich sie in der recht engen Küche Freilege.
Denn meine Schwiegermutter kann mir nicht genau sagen wo im Programm die MAschine stehen bleibt. Beim Vorspülen wird, soweit ich weis, die Heizung gar nicht zugeschaltet.
powersupply
Mirto hat am 23 Apr 2012 22:17 geschrieben :
Hallo powersupply!
Bei der Aussage:
Rainer
BID = 826919
derhammer
Poste mal Fotos der Bedienblende
BID = 826920
powersupply
Morgen...
derhammer hat am 24 Apr 2012 20:32 geschrieben :
BID = 826924
shotty
Hallo powersupply,
Siemens ist zwar nicht meine "Baustelle", aber eventuell ist das Gerät noch im Programm.
Laut GA kann man das Gerät auf Ende zurücksetzen( siehe Anhang).
Dann sollte man ein neues Programm starten können.
shotty
BID = 826927
derhammer
Darauf wollte ich hinaus, auf einen Reset.
BID = 826932
powersupply
Danke, shotty
Du bist der Beste.
Ich geh nu erst mal beruhigt arbeiten und schau dann morgen Mittag nach der Machine.
Bilder haben sich ja wohl damit erledigt.
powersupply
BID = 826949
powersupply
derhammer hat am 24 Apr 2012 21:03 geschrieben :
Grmpf
Ihr könnt auch gern: "Blödmann, RTFM" zu mir sagen!
Warum komm ich nicht seber drauf, dass die Info in der Bedienungsanleitung steht
Jetzt geh ich erst mal schlafen...
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497708   Heute : 14272    Gestern : 16862    Online : 844        24.11.2026    16:44
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
