Bauknecht SpüMa GSIS 6325 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe pump nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSIS 6325 IN --- Umwälzpumpe pump nicht Suche nach Bauknecht |
BID = 821706
mediaterminaltor Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mühlacker
Defekt : Umwälzpumpe pumpt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6325 IN
S - Nummer : 33 0744 006562
FD - Nummer : 8548 633 22810
meine Vorkenntnisse: Ich bin gelernter Mechaniker, ist aber 'ne Weile her. Als "Familien-Hausmeister" habe ich immer wieder Geräte repariert.
Hallo liebe Helfer,
unser Geschirrspüler will nicht mehr: Die Umwälzpumpe hängt fest. Ich habe das Gerät geöffnet und schon den Motor von der Pumpe abgenommen. Jetzt sollte die Pumpe vom Pumpengehäuse gelöst werden, und ich komme einfach nicht weiter. Ich vermute, dass sie per Linksdrehung gelöst werden muss, aber mit "angemessenem" Kraftaufwand tut sich nichts.
Eine Verriegelung, die dabei gelöst werden muss, kann ich nicht finden.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie die Pumpe zu öffnen ist?! Vielen Dank.
Mit besten Grüssen
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mediaterminaltor am 21 Mär 2012 15:32 ]
BID = 821708
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Vielleicht ein Andersrum-Gewinde (Linksgewinde), also nach rechts auf?
BID = 821713
Hallo Verlöter,
vielen Dank für die schnelle Antwort - bringt mich leider nicht weiter :-/
Ich hab es natürlich auch schon anders herum versucht, da passiert genau so wenig.
Das Foto vom Ersatzteil "Pumpengehäuse lässt auch eher "links" zum Öffnen vermuten.
>> Das Foto ist hier aus dem Ersatzteil-Shop ... ich hoffe, das ist ok, wenn ich das hier 'reinstelle.
Mit besten Grüssen
Martin
BID = 821736
tamino.paul Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Seligenstadt
Da müsste irgendwo eine kunststoffnase sein die du ein wenig anheben musst und dann sollte sich das ganze drehen lassen.
BID = 821748
Hallo tamino.paul,
genau diese Kunststoffnase suche ich - so etwa stelle ich mir die Verriegelung (siehe erster Post) vor.
Man sollte ja meinen, dass so etwas zu sehen / erkennen ist. Gut, eingebaut ist immer etwas unübersichtlicher, als wenn man das Teil einzeln in der Hand hat. Aber nachdem ich schon den Motor abgebaut hatte, konnte ich trotzdem noch kein Teil sehen, was sich entsprechend anheben liesse.
Wenn jemand weiss, wo diese Nase sitzt, wär' mir das eine grosse Hilfe.
Mit besten Grüssen
Martin
BID = 821757
ich denke, das Öffnen der Pumpe hat sich erledigt - sie läuft jetzt, ohen dass ich sie geöffnet habe (Magnete sind etwas Wunderbares)
Das Maschinchen hat aber immer noch keine Lust auf Arbeit:
- sie pumpt Restwasser ab
- sie zeiht Frischwasser
- die Umwälzpumpe läuft mehrmals an (~8x), aber etwas lustlos - ich denke, das ist auch noch nicht zum Spülen, sondern zum Erwärmen des Wassers.
- Wasser bleibt kalt
- dann pumpt sie wieder ab und beendet ohne Fehlermeldung
Gibt es dafür eine einfache Erklärung?
Mit besten Grüssen
Martin
::Sorry für eventuelle Tippfehler - ich hab mir den Daumen an dem Mistding schon aufgeschnitten, und das ist etwas hinderlich beim Schreiben
BID = 826996
Löffelhardt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 72226
ich habe mit der gleichen Maschine das gleiche Problem, was ist bei dir rausgekommen?
Gruß Löffelhardt
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497960 Heute : 14524 Gestern : 16862 Online : 343 24.11.2026 16:57 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,820861101151
