HP/ LAP Compaq Compaq 615 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteilkabel defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP HP/ Compaq Compaq 615 --- Netzteilkabel defekt |
BID = 826613
schrad Gelegenheitsposter
Beiträge: 51 Wohnort: Elsterwerda
Geräteart : LapTop
Defekt : Netzteilkabel defekt
Hersteller : HP/ Compaq
Gerätetyp : Compaq 615
ich habe mir vor ca. 2 Jahren o. g. Laptop gekauft. Ein paar Monate nach dem Kauf war bereits das Netzteil defekt. Kostenlosen Ersatz gabs nicht da angeblich auf Zubehör nur ein halbes Jahr Garantie ist. So habe ich mir ein Netzteil bei Ebay gekauft. Nach ca. 8 Monaten war das Kabel zwischen Netzteil und Laptop gebrochen, wahrscheinlich am Stecker zum Laptop. Das wurde mir ausgetauscht. Jetzt geht das Problem wieder los, Wackelkontakt am Laptopstecker. Jetzt habe ich mir überlegt, den Stecker des Originalteils zu nutzen, so hätte ich nebenbei auch ein längeres Netzkabel. Ich habe das alte Kabel mal abgeschnitten und musste feststellen, dass es sich dabei um eine Art Koaxialkabel handelt. Kann mir jemand sagen, ob es für solche Kabel Stecker zu kaufen gibt die am Kabel befestigen kann wie bei einen Antennenkabel? Das wäre die einfachste Lösung. Oder hat jemand einen anderen Vorschlag wie man die Kabel verbinden kann?
Danke.
Torsten
BID = 826650
HansG Schreibmaschine
Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Der Wackelkontakt wird sich wohl eher auf dem Mainboard befinden. Häufig brechen die Lötstellen der Netzteilbuchse.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 826713
Nein, nein, das Netzteil wurde samt Kabel schon einmal vom Ebayhändler ausgetauscht. Danach war alles wieder in Ordnung. Denke mal das ist einfach eine Schwachstelle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500213 Heute : 16780 Gestern : 16862 Online : 760 24.11.2026 19:20 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189380645752
