ASUS LAP A9RP-Serie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sporatisch ein Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP ASUS A9RP-Serie --- schaltet sporatisch ein Suche nach ASUS |
BID = 825884
anjoho Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Heilsbronn
Geräteart : LapTop
Defekt : schaltet sporatisch ein
Hersteller : ASUS
Gerätetyp : A9RP-Serie
Kenntnis : komplett vom Fach
Guten Morgen @ all,
habe ein komisches, aber nachvollziehbares (oder gewolltes?) Fehlverhalten eines Laptop von ASUS der A9RP-Serie.
Wenn der Laptop ausgeschaltet ist, ich den Spannungsstecker des Netzteil am Laptop für einen kurzen Moment (1-2 sek.) ziehe und wieder einstecke,
die Powertaste drücke, startet der Laptop nicht mehr.
Dabei ist es egal, ob der AKKU eingesetzt ist oder nicht.
Um den Laptop wieder zum starten zu bringen, muss ich zwangsläufig
den AKKU heraus nehmen und das Netzgerät so lange aus der Steckdose nehmen,
bis die LED am Netzteil erloschen ist.
Dann startet er problemlos. Selbes Spiel passiert auch ohne AKKU.
Wenn ich den Vorgang mit dem Netzstecker an der Steckdose durchführe, tritt dieses Problem nicht auf.
Meine erste Vermutung:
Ziehe ich den Stecker des Netzgerät direkt am Laptop heraus und die Elkos im Netzteilbereich des Laptop sind noch nicht vollständig entladen und stecke während der entladezeit den Stecker wieder rein, wird aus irgend welchen Gründen (Schutzfunktion ?) dem Laptop das Starten verhindert.
Bleibt das Kabel jedoch stecken und das Netzteil im inneren des Laptop,
sowie das externe Netzteil werden miteinander sauber entladen,
läuft der Laptop sauber an.
Wer kennt dieses Phänomen?
Ist es eine Schutzfunktion des Laptop's?
LG, Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475528 Heute : 8923 Gestern : 22017 Online : 315 23.11.2026 12:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.29664683342
