Miele WaMa W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassserauslauf
Serverzeit: 24 11 2026  07:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W820 --- Wassserauslauf
Suche nach Miele W820 Miele W820
BID = 826285
Bendernase
Defekt : Wassserauslauf
Gerätetyp : W820
Seit ich gestern die Stoßdämpfer an unserer W820 getauscht habe ist hinten am Wasserablauf eine Undichtigkeit. Diese kann ich aber nicht genau finden, es scheint an der Verbindungsstelle zu lecken von dem transparenten Plastikwassertank der hinten in der Rückwand hängt und dem Schlauch. Der Schlauch ist dicht, ich vermute das es an dieser kleinen Dichtung hinten liegt die innen über dem Blech sitzt und mit dem tank abschliesst. Der Wasseraustritt ist gering, es läuft merkwürdigerweise auch nur was aus wenn die Maschine ruht. Wenn sie läuft ist alles trocken.
Was ist das eigentlich für ein Behälter? Da steht immer Wasser drin, ist das normal?
Aber wie bekomme ich diesen Tank abgebaut und was für eine Dichtung muss ich da einsetzen?
BID = 826867
Bendernase
Nu hab ich die ganze Maschien am WE ncohmal durchgeprüft, komplett wasserfrei gemacht und auch diesen Behälter an der Rückwand geleert. Dann eine 95 Grad Wäsche ohne Mittel und alles gemacht und ist wieder dicht.
BID = 826891
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Dieser "Wassertank" hinten Links ist das Abwassersystem, dass das Wasser nicht gleich wieder heraus läuft, wenn der Ablaufanschluss sich unterhalb des ersten Drittel der Waschmaschinenhöhe befindet. Billighersteller Klammern einfach den Abwasserschlauch an der Maschine in halber Höhe fest, dies denselben effekt hat, aber sich lösen kann. Bei Miele ist dies natürlich viel besser gelöst. Auch ist dort die Entlüftung oben mit drin, dies Billighersteller garnicht haben.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489001   Heute : 5558    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    7:59
