Bauknecht WaMa WA care 24 SD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA care 24 SD --- Trommellager
Suche nach Bauknecht care Trommellager
BID = 826893
HPH70
Defekt : Trommellager
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA care 24 SD
S - Nummer : 8583657030000
Hallo liebes Forum,
der erste Beitrag sollte ja eigentlich ein Tip sein, aber ich bin grad erst wegen meiner Waschmaschine auf dieses Forum gestoßen.
Altes Lied: Kunststoffbottich - verklebt! Test mit abgenommenem Riemen ist eindeutig.
Ich werde den Bottich aufmachen, so oder so
In einem anderen Forum hab ich gelesen, daß man den Bottich mit einem Heißluftgerät aufkriegt. Das sollte gehen. Lagerwechsel wäre dann kein Problem, weil man ja dann die Trommel samt Welle nach vorn herausbekommen sollte.
Vorher den Bottich selber rauskriegen ist die einfachste Sache der Welt. Hab heute in die Maschine von innen angesehen... lachhaft leer das ganze. Frag mich, was bei so einem Massenprodukt so teuer ist. Ein Geschirrspüler ist das IMHO wesentlich aufwendiger...
ABER:
-Wie kriege ich das Ding wieder zu und halbwegs dicht??? Woraus besteht der Bottich? PVC?
-Welchen Kleber soll ich nehmen, ich dachte da an was Zweikomponentiges oder evtl. Dichtmasse aus dem Kfz-Bereich, denn ich werde an den am Bottich ringsum vorhandenen (!) Laschen kleine Klemmwinkel anschrauben, um den Deckel zu stabilisieren.
-Womit kann ich evtl. nachdichten? Es ist erstmal nicht problematisch, wenn der eine oder andere Tropfen Wasser austritt, weil die Maschine im Keller quasi auf einem Einlauf steht. Aber angestrebt ist ja schließlich Dichtheit
- Wenn jetzt noch jemand die Lagergrößen hat...
Viele Grüße
Hans-Peter
BID = 826913
prinz.
ein Witz
Hau das Ding in die Tonne da is nichts mit reparieren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489172   Heute : 5729    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    8:09
