Alarmanlagenausgang an PC anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 833917
elv-krut
Ich will bei einer Alarmanlage bei Alarmierung von meinem PC aus eine E-Mail schicken (mein Linux PC rennt eh 24h), damit ich informiert werde, wenn ich nicht daheim bin. Leider hat die Alarmanlage kein eigenes Gateway (nur sehr teure Sicherheitslösungen über externe Firmen).
Die Alarmanlage bietet aber einen Anschluss, der bei Alarmierung auf GND, max. 0,1A/12V schaltet.
Ich hab mir gedacht ist verwende die Leitung geb sie an eine RS232 Steuerleitung (ich glaub da darf man 12V noch anschließen) und geh dann über einen rs232/USB Adapter auf meinen PC und frag dann mit irgendwelchen tools socat, oder dergl. den Status periodisch ab und schick halt dann ein Mail. rs232 zu netwerk wäre mir zwar lieber, allerdings hab ich das gefühl, das das eher bastellösungen sind (ich hab nur den xport gefunden, wo ich glaube aber schon eine Platine und Spannungsquelle benötige (und so super mit dem Löten bin ich jetzt auch nicht).
Wo ich etwas Hilfe benötigen würde ist bei der Schaltung zwischen rs232 und Alarmanlage. Ich dachte ich schließe den Alarmanlagenausgang einfach an den CTS oder DSR PIN, wobei mir unklar ist wie ich dann den Stromkreis schließe, weil nur ein Kabel wirds wohl nicht tun?
Kennt irgendwer eine einfachere Lösung, oder hat jemand etwas ähnliches schon gemacht?
lg
BID = 833958
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Deine Idee liest sich ganz gut.
Ich würde aber sicherheitshalber zwischen Rechner und Alarmanlage eine galvanische Trennung vorschlagen. Das geht recht einfach mit einem Relais oder Optokoppler.
DL2JAS
BID = 833980
ElektroNicki
Ich würde ne Spannung auf den RingIndicator geben...
Mich beschleicht der verdacht, dass man den besser auswerten kann...
BID = 833981
clembra
Welchen Eingang man benutzt ist Sache des Programms. Gnd = 0V ist für RS-232 aber kein gültiges Eingangssignal. Damit wird der Optokoppler nicht nur dringend empfehlenswert sondern praktisch unabdingbar. Mit maximal 0,1A wird das mit einem Relais knapp, außerdem hat man dann Kontaktprellen und andere Krankheiten.
Bei RS-232 ist -12V eine logische 1 und +12V eine logische 0. Wenn du auf der PC-Seite nicht weißt woher die Spannung zu nehmen ist, die Ausgänge lassen sich gut dafür missbrauchen. Mit einem Pull-Up oder Pull-Down-Widerstand (allgemein 10k) und Optokoppler (nebst Vorwiderstand) hast du alles notwendige zusammen.
BID = 833984
Nicht ganz.
Die gültigen Pegel sind mit -15V..-3V und +3V..+15V definiert.
Der dazwischen liegende Bereich -3V..+3V ist undefiniert, d.h. der Empfänger kann da erkennen, was er will.
Die meisten Empfänger sind aber technisch so aufgebaut, daß sie bei etwa +1,5V entscheiden, ob sie + oder - sehen.
Das widerspricht nicht der Norm, aber dadurch ist es meist möglich sie mit TTL-Pegeln anzusteuern. Garantiert ist das aber nicht
Außerdem werden nur die Datenleitungen RxD und TxD invertiert betrieben.
Bei den Steuerleitungen hingegen ist der aktive Zustand mit der positiven Spannung verknüpft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332328   Heute : 1880    Gestern : 12669    Online : 1192        18.11.2026    4:29
