LED kann man nicht über die Spannung dimmen?
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) spannung (45895)
BID = 826102
larsizimus
Hallo liebes Forum,
ich habe gelernt, dass man LEDs nicht über die Spannung (z.B. Phasenanschnitt), sondern über PWM dimmen sollte.
Könnt ihr mir erlären warum das so ist? Theoretisch ist doch Phasenanschnitt und PWM in etwa das gleiche?!
Danke schonmal!
BID = 826104
hajos118
larsizimus hat am 19 Apr 2012 16:10 geschrieben :
Nein!
PWM = Puls Weiten Modulation
arbeitet mit Gleichspannungsimpulsen
Phasenanschnitt
Wartet ab Nulldurchgang der Wechselspannung kurze Zeit und schaltet dann ein. Arbeitet mit Wechselspannung.
Wäre zwar möglich damit LEDn zu dimmen, jedoch nicht über eine Spannung sondern über mehr oder weniger lange Einschaltdauer der LEDn. Die Strom und Spanungsanpassung würde aber relativ aufwändig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 19 Apr 2012 16:34 ]
BID = 826106
Über die Spannung ohnehin nicht, sondern stets über den Strom.
Das eigentliche Problem, weshalb man heutzutage besser mit Konstantstromimpulsen variabler Dauer oder Frequenz, anstatt mit variablem Strom dimmt, besteht darin, daß die modernen LED auf unterschiedliche Ströme mit merklichen Farbverschiebungen reagieren.
Das betrifft dann sowohl mit Gleichstrom versorgte LED, als auch solche, die mittels Phasenanschnitt aus einem sinusförmigen Wechselstrom versorgt werden.
BID = 826745
larsizimus
Danke für eure Antworten!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314902   Heute : 9681    Gestern : 12485    Online : 827        16.11.2026    17:59
