Ungebrauchte Waschmaschine 18 Jahre alt
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: waschmaschine (20898)
BID = 826101
christian1946
Waschmaschine Philips Whirpool AWG 719
wir haben im Keller eine ungebrauchte 18 Jahre alte Waschmaschine stehen.
Kann man diese nach so langem Stillstand noch benutzen?
LG
Christian aus OB
BID = 826103
prinz.
Gegenfrage hab seit 1991 ein Auto eingemottet (Geldanlage) darf Ich damit noch fahren (es benutzen)?
Na Frage beantwortet
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826105
christian1946
Du hast leider meine Frage nicht verstanden oder willst du mich verar...en.
Diese Maschine habe wir im Gemeinschaft-Waschkeller stehen und in der Wohnung benutzen wir unsere Miele.
Mir geht es um die Dichtungen, die nach 18 Jahren bestimmt porös geworden sind.
Ich habe meine Frage an die Fachleute hier gerichtet und wer meldet sich....ein ahnungsloser Laie!
LG
Christian aus OB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1946 am 19 Apr 2012 16:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1946 am 19 Apr 2012 16:41 ]
BID = 826107
@prinz.
Ja, so kann's gehen.
Man lernt nie aus.
BID = 826108
Nimm sie einfach in Betrieb, dann wirst Du schon merken, ob sie noch funktioniert oder nicht. Ich würde allerdings erstmal dabeibleiben.
Die Türdichtung kannst Du sicher vor dem Einschalten burteilen.
Vielleicht solltest Du mal mit einem Schonwaschgang beginnen, bevor Du Kochwäsche verarbeitest.
BID = 826113
Trumbaschl
Ich würde erstens alle sichtbaren Teile auf Sprödigkeit prüfen, zweitens die Trommel per Hand drehen und auf seltsame Geräusche achten und drittens beim ersten und eventuell auch zweiten Durchlauf nicht die besten Klamotten sondern ein paar Putzlappen reingeben (das hat die Bedienungsanleitung unserer vorigen Maschine explizit empfohlen, und das war auch gut, der ersten Ladung hat die Maschine mit Serienfehler nicht so gut getan (wurde extrem heiß).
@prinz: ist dir vielleicht die Frage: "Welche Teile können durch fast 20-jährige Nichtbenutzung Schaden genommen haben und mit welchen Risiken habe ich daher bei einer Inbetriebnahme zu rechnen?" lieber?
Zu deinem tollen Beispiel: DÜRFEN natürlich, aber können ziemlich sicher nicht mehr, jedenfalls nicht ohne Aufwand! Die Reifen kannst du ziemlich sicher wegschmeißen, besonders wenn du das Auto nicht aufgebockt hast, ebenso wird der Motor kaum sonderlich freiwillig anspringen, ohne dass du zumindest den ganzen Krempel innen reinigst. Auch Lagern tut ewiges Stehen in der gleichen Position nicht sonderlich gut.
BID = 826116
christian1946
Vielen Dank Peter und Trumbaschl!
Was kann mit der isolierten Verkabelung passieren, kann diese abfackeln?
Ich habe keine Lust bei jedem Waschvorgang neben der Maschine stehen!
Christian aus OB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: christian1946 am 19 Apr 2012 17:27 ]
BID = 826118
prinz.
Na selbstverständlich
1.Freischalten
BID = 826123
Der Innenverdrahtung macht jenes Alter nichts aus.
Der Elektronik schon eher.
Aber die Hauptgefahr besteht hingegen darin, daß Wasser austritt (evtl. auch erst nach einigen Durchläufen)!
Eine solche Maschine würde ich NURMEHR in Räumen mit funktionstüchtigem Bodenablauf betreiben.
Alternativ: Gerät durchsehen und ggf. die Gummiteile etc. auswechseln lassen.
BID = 826124
clembra
Der elektrischen Verkabelung ist es relativ egal ob sie genutzt wird oder nicht. Genau genommen dürfte Nicht-Nutzung noch schonender sein. Abfackeln wird da kaum etwas.
Es empfiehlt sich dennoch beim ersten Waschgang in Sichtweite zu bleiben.
BID = 826179
DomiAleman
Kommt auf die Materialien an. Dichtungen, Schläuche + Riemen sind aus Gummi oder vergleichbaren Werkstoffen. Da gibt es welche, die nach 18 Jahren noch wie neu sind, andere werden porös, hart etc. Welche Qualität die Werkstoffe haben, die in deiner Maschine verwendet wurden, wird dir wohl niemand sagen können. Von außen sichtbare Teile (Türdichtung und Zulaufschlauch) kannst du selber in Augenschein nehmen. Auch den oberen Deckel kann man meist leicht entfernen. Die Rückwand sind ggf. ein paar Schrauben mehr, aber auch das kann ein Heimwerker hinbekommen...sieh dir auch den Riemen genau an.
Wenn es im Keller einigermaßen trocken war, wird die Elektrik schon noch funktionieren.
Ich würde sie einfach mal laufen lassen..dann siehst du schnell ob sie leckt oder nicht.
(Wischmop und Eimer bereitstellen)
DoMi
BID = 826184
Bubu83
Falls das Teil noch keinen Aquastop hat, würd ich den Wasserzulaufschlauch gegen einen neuen austauschen.
Ansonsten das machen, was hier schon viele geschrieben haben: Beim ersten Waschgang dabei bleiben und nur Lumpen waschen.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494395   Heute : 10958    Gestern : 16862    Online : 563        24.11.2026    13:34
