Siemens WaMa SIWAMAT Plus 284
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelschublade undicht
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT Plus 284 --- Waschmittelschublade undicht
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 826071
SteveMcWire
Defekt : Waschmittelschublade undicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT Plus 284
S - Nummer : WV 2840
FD - Nummer : 6711
Hallo Freunde,
mein Problem ist ein undichte Stelle entweder am Schlauch
(Vorwäsche, ganz rechts) oder die Waschmittelschublade, der Schlauchstutzen hat einen Haarriss. Zu sehen ist nichts,
aber obwohl der Schlauch wirklich fest zu sitzen scheint und die Schlauchschelle auch, läuft - wenn Wasser kommt - das Wasser
irgendwo zwischen Schlauch und Schlauchstutzen heraus.
Ich habe den Gummischlauch gegen einen Silikonschlauch ausgetauscht,
in der Hoffnung, dass dieser evt. noch geschmeidiger ist und
damit besser dichtet.
Weiter bin ich auch eine Schraub-Schelle umgestiegen, weil ich
dachte, vielleicht klemmt die Originalklemme nicht mehr so gut.
Hat aber alles bislang nicht geholfen.
Jetzt wollte ich mal die Waschmittelschublade entfernen,
um von ihnen zu sehen, ob evt. die Zuführun hinter dem Stutzen
verstopft ist.
Aber ich weiss nicht, wie ich den Raus-Rutsch-Verhinderer austricksen kann.
Kommt das ab und zu vor, dass diese Schublade einen Haarriss hat?
Gibt es die auch als Ersatzteil - oder kann man das evt. abdichten.
Hier sind ein paar Bilder.
Ich bin sehr gespannt und voller Hoffnung.
Lasst mich nicht im Stich!
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Steve
PS: das letzte Bild mit dem Schubladenstopper steht auf dem Kopf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SteveMcWire am 19 Apr 2012 10:11 ]
BID = 826077
SteveMcWire
Hallo Freunde,
ich konnte die vorige Nachricht einmal editieren,
aber nach einiger Zeit finde ich dazu keine Möglichkeit mehr.
Daher schreibe ich hier noch einen Nachtrag.
Wie baut man denn nicht nur den beweglichen Teil der Waschmittelschublade aus, sondern auch noch den restlichen Teil, in dem die Schublade drinsteckt. Gibt es da eine Anleitung?
Ich meine zuerst muss die Schublade nach vorne raus, dann evt. zwei Schrauben lösen.
Ich möchte einfach herausbkommen, ob die Schlauchverbindung oder der Stutzen selbst undicht ist. Selbst mit einem Makrofilm und Frame per Frame-Analyse konnte ich das nicht einwandfrei feststellen.
Gruss
Steve
BID = 826224
SteveMcWire
HI Freunde,
ich habe eine Teillösung, denn zumindest konnte ich die Waschmittel-Schublade herausbekommen.
Ich weiss nicht, ob es einfachere Wege gibt,
aber ich habe zuerst die Abdeckung vorne entfernt (2 Schrauben, links und rechts von der Schublade - dann gehat aber mit etwas sanfter Gewalt, die ganze Frontabdeckung (oben) weg, die ist nur eingesteckt);
Dann ist noch eine Schraube unten, die dann noch die Waschmittelschublade
hält; Wenn man die wegschraubt, kann man die Schublade immer noch nicht nach vorne ganz herausziehen, aber man ist etwas flexibler.
Letztendlich habe ich mit einem flachen Messer zwischen den Haken gefummelt, und beides auseinandergedrückt und dann ging die Schublade auch raus.
Es mag sein, dass dies auch funktioniert, ohne dass man die Frontabdeckung abnimmt;
Nachdem die Schläuche markiert und abgezogen worden sind, habe ich
noch links die Aufhängung gelöst und habe jetzt das Teil vor mir.
Trotz Untersuchung mit starker Lupe kann ich immer noch nicht sagen,
wo die Undichtigkeit besteht - einen eindeutigen Haarriss konnte ich nicht entdecken - höchstens vermuten.
Auf dem Teil sthen ein paar Nummer eingeprägt.
Sind das die Ersatzteilnummern?
- 220 0219AA7
- 220 0249AA4
1
Gibt es das als Ersatzteil?
Aus welchem Kunststoff ist das gemacht? ABS, PVC, PE?
Kann man das kleben oder schweissen?
Wer weiss mehr?
Grüsse
Steve
BID = 826414
SteveMcWire
Problem gelöst - der Schlauch ist dicht.
OK - also es war kein Riss im Kunststoff.
Es ist nur wirklich eine Kunst, den Schlauch so zu befestigen,
dass es dicht ist.
Das wundert mich schon.
Ich habe mit einem Rasiermesser die Grate des Spritzgusses entfernt
und dann den ursprünglichen Klemmring noch mit einer Edelstahlschlauchschelle verstärkt.
Jetzt ist es fast ganz dicht. Kein Vergleich zu vorher.
Es kommt jetzt bei einem Einlaufvorgang noch ein kleiner Tropfen raus.
Damit kann ich leben - aber ich wundere mich schon, dass das so
Probleme gemacht hat.
Hat irgendjemand von Euch eine bessere Lösung - einen anderen Weg?
Nur her damit!
Grüsse
Steve
BID = 826429
Maxx24
Servus,
Hast du nachgesehen ob der Kanal frei ist ?
Meist sind die Löcher mit Kalk zu wo das Wasser auf das Waschmittel läuft.
Das würde erklären warum das Wasser hinten heraus kommt.
MaxX
BID = 826430
SteveMcWire
Hurra - eine Antwort! Ich muss mir nicht mehr dauernd meine eigenen Fragen beantworten.
Aber die Antwort auf deinen Tipp ist: Ja, war alles frei.
Auch der Schlauch war weder brüchig, noch unflexibel noch verkalkt.
Ich wundere mich wirklich über diese Konstruktion und auch dass es so schwer ist dichtzukriegen.
Bei den anderen Anschlüssen an der Schublade ist alles dicht.
Gruss
STeve
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530178   Heute : 24175    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    21:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
