Siemens WaMa Siwamat Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elelektronik (Anzeige) Flacke
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus --- Elelektronik (Anzeige) Flacke
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 825919
stromas
Defekt : Elelektronik (Anzeige) Flacke
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus
S - Nummer : WE 49310/01
FD - Nummer : 7002
Hallo unsere Waschmaschine zickt sporadisch rum.
Beim einschalten blinkt normaler Weise die LED Zeile zur Auswahl des Waschprogramms. Nun aber fängt diese Zeile hektisch anzuflackern wenn man Glück hat geht sie in das "Normale" Auswahlroutine für die Waschprogramme. Aber es kommt immer häufiger vor das man den Einschaltknopf und diesen Vorgang mehrmal wiederholen muss.
Ich vermute mal das es durch das alter irgend einer der Kondensatoren aus dem Netzteil da am "Ende" ist.
Meine Frage ist weiß jemand wo man die Schaltpläne für die verbauten Elektronikkomponenten erhält? Oder kennt jemand das Fehlerbild und einen Tip zur Abhilfe?
Grüße Thomas
BID = 825988
derhammer
Unterlagen hat nur der Hersteller oder Werkkundensdienst. Die rücken das nicht raus.
Messe verschiedene Bauteile auf Erdschluß durch. Sowas bringt auch die Elektronik durcheinander
BID = 826276
stromas
Hallo Forengemeinde,
wollte mich mal zurück melden, ich denke ich habe den fehler gefunden.
@ derHammer danke für die Tips, aber war keine Erdschluss vorhanden.
Habe beim Hersteller angerufen und die Schaltungsunterlagen angefordert für nicht ganze 8€.
Nach einiger Zeit von Messen diverser Spannung/Prüfpunkte habe ich dann doch die Leistungselektronikplatine mal ausgebaut. Nach mehrmaligem hinsehen war eine "schlechte" Lötstelle zu sichten an einem doppel Kondensator/Entstörglied welches an den Anschlussstecker für das Türschloss führte. Ein nachlöten des Lötpunktes führte zum Erfolg.
Grüße und schönes WE
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 160        29.11.2026    9:54
