68 x HAL 08 G4. Welcher Traffo?
Serverzeit: 23 11 2026  07:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 825894
Erikk
Liebes Forum,
ich möchte mit privat eine Lampe bauen. Hierzu brauche ich 68 (achtundsechzig Halogenlampen HAL 08 G4.
Könnt ihr mir bitte helfen, wechen Traffo ich benötige. Es sollte ein dimmbarer sein. CONRAD oder REICHELT?
Ist das mit einem zu schaffen, oder brauche ich gar 2, also jeweils einen für 34 Halogenlampen?
Gerne würde ich beides überlegen. Mit 2 Traffos könnte ich halt die Lichter abwechselnd einbauen, und dann kann man entweder 34 anschalten, oder alle.
ich hätte aber gerne beide Lösungen, also einen Traffo für 68 und einen für 34 Halogenlampen, dann kann ich mir das noch einmal überlegen.
Ich danke euch herzlichst! ERIKK
BID = 825896
GeorgS
Bei so vielen Lampen brauchst du einen Traffffo!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 825910
Erikk
Okay, und welchen könnt eich nehmen? Der mit einem Dimmer funktioniert?
BID = 825911
Ich sehe das Problem noch nicht so recht.
Du hast in der Schule doch sicher multiplizieren gelern
8W*64=512W
BID = 825916
GeorgS
Und jetzt nimmst du die 512 Watt und dividierst
sie durch die Leistung des größtmöglichen Traffffo,
den du bei "CONRAD oder REICHELT? " findest.
Das Ergebnis rundest du auf die nächstgrößere
ganze Zahl auf, und bestellst diese Anzahl Traffffos.
Aufrunden deswegen, weil ein halber Trafo sich nur
mit einem f schreibt.
Es läuft als alles auf :
CONRAD oder REICHELT? Das ist hier die Frage!
hinaus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 18 Apr 2012 14:01 ]
BID = 825925
Erikk
vielen Dank für eure Antworten. Dann brauche ich aber 2. Mit einem ist es also nicht möglich, richtig?
ist denn W = VA ?
Dann würde ich den Vorschlagen:
Lieben Dank. Ich helfe euch gerne in Sachen wo ihr Greenhörner seit, ich bin nun mal kein Elektriker. Wenn ihr euch ärgert weil ich zu doof bin, dann antwortet doch einfach nicht. Ich will nur nicht, dass mir das ding um die Ohren haut.
BID = 825931
Von der Leitung her sollte der Trafo genügen.
Dimmen sollte auch möglich sein.
ist denn W = VA ?
Ja, bei Gleichspannung schon.
Apropos. 250W bei 12V macht schlappe 21A.
Da wirst du die vorhandenen Ausgangsleitungen am Trafo nicht großartig verlängern können (Stichwort Spannungsabfall), falls du das vor hattest.
BID = 825933
Erikk
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mir eine Lampe gebaut mit achtundsechzig HAL 08 G4 Lampen und will die jetzt mit Strom versorgen. Am besten mit einem (1) dimmbaren Trafo.
Gerne hätte ich gewusst, ob das mit einem geht und wenn ja mit welchem? oder wenn ja mit welchen 2.
Was meinst Du mit "Ausgangsleitungen am Trafo verlängern"? Spielt die Länge des Kabels eine Rolle? Abstand der Lampen?
Vielen Dank & Grüße, Erikk
BID = 825944
Ja, denn auch die beste Leitung hat einen gewissen Widerstand, über welchem gemäß dem ohmschen Gesetz eine, dem fließenden Strom proportionale, Spannung abfällt.
Hier gibt es einen Online-Rechner, mit dem du den Spannungsabfall auf der Leitung berechnen kannst. (Auf der Seite ganz nach unten scrollen)
Abstand der Lampen?
Spielt keine Rolle, nur die Art und Weise, wie sie verdrahtet wurden.
Wenn du nur einen Einspeisepunkt hast, und von dort aus alle parallel angeklemmt hast, könnte es Probleme geben. Dann hast du nämlich wieder je einen kleinen Spannungsabfall zwischen den Lampen. Die letzte Lampe in der Kette wird dann deutlich dunkler leuchten, als die Erste.
Eine Sternschaltung wäre dann besser.
BID = 825957
Erikk
Vielen Dank. Okay. Also ich hab nicht so viel Platz für eine Sternschaltung, weil alle Lampen an einer Stange sind, also wollte ich Reihenschaltung anwenden. Eigentlich so wie eine billige Weihnachtskerzenlichterkerze. Alle Lampen hängen auf der Stange in einem Abstand von etwas 10 cm.
So wie es jetzt auschaut nehme ich also diesen besagten Traffo mit einem "f". Komme dann von Links an und schalte 34 in Reihe und von Rechts und schalte 34 in Reihe. Der Trafo hängt an der Wand, runter zur Leuchte sind es 2 Meter.
Die beiden Trafos würde ich an ein Kabel hägen mit dem besagten Dimmer davor, klappt das oder je an den Strom mit 2 Dimmer? Wäre doof.
Kann ich das so machen? DANKE! Erikk
BID = 825964
clembra
Offroad GTI hat am 18 Apr 2012 15:20 geschrieben :
ist denn W = VA ?
Trafo? Gleichspannung??
P = S * cos(phi)
In Einheiten: Watt = VA * (Leistungsfaktor, meist knapp unter 1)
Voll Auslasten sollte man den Trafo so oder so nicht, dann wird dieser zu warm, geht ehr kaputt und schaltet evtl. (bei entsprechender Sicherung) zwischenzeitlich aus. Ich würde aus'm Bauch raus mit maximal 80-90% rechnen.
Denke auf jeden Fall an ordentlich Querschnitt. Für 21A braucht man bei normalen Installationen schon mindestens 2,5mm², bei 12V wird es wegen dem Spannungsfall schnell 4 bis 6mm² oder eben mehrere Adern parallel.
BID = 825971
Hast Recht, meinte eigentlich bei Glühlampen / ohmschen Lasten im Allgemeinen.
BID = 826006
Huhnsuppe
...also wollte ich Reihenschaltung anwenden. Eigentlich so wie eine billige Weihnachtskerzenlichterkerze.
Erikk, das klappt nicht!
In einer Reihenschaltung würden Deinen Leuchten nur je Strang 0,35V zur Verfügung
stehen.
(12V/34)
Und damit würden die nicht leuchten wollen, vermute ich mal
Zu diesem Problem fällt mir gerade eine andere Lösung ein.
Aber das lassen wir an dieser Stelle mal lieber...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 18 Apr 2012 21:12 ]
BID = 826018
würden Deinen Leuchten nur je Strang 2,83V zur Verfügung stehen
Warum so viel?
12V/34=353mV
Es handelt sich hierbei (hoffentlich) nur um eine unglückliche Formulierung...
BID = 826019
Huhnsuppe
Natürlich
Meine Güte - Das war ja mal "Fehler extrem"
SORRY
[edit]:
Zu meiner Ehrenrettung sollte aber noch gesagt werden, dass ich das sofort änderte, als ich meinen Beitrag dann in diesem Thread las ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huhnsuppe am 18 Apr 2012 21:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471871   Heute : 5262    Gestern : 22017    Online : 678        23.11.2026    7:29
