Abschaltung bei Überspannung
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 814595
D.T.Schneiderlein
Zur Homepage von D.T.Schneiderlein
Liebe Leute ich brauche Eure Hilfe, weil ich zu wenig vom Facvh verstehe: Ich baue und vertreibe Fahrradbetriebene Stromgeneratoren ( www.ökotrainer.de ). Nun habe ich eine Anfrage von einer Schule, die den Generator nicht zum laden einer BAtterie verwenden möchte sondern einfach eine relativ stabile 12 V Ausgangsspannung benötigt um den Schülern zu demonstrieren welche Geräte wieviel Strom benötigen und welcher Kraftaufwand dazu nötig ist. Ich deshalb mit einem DC-DC-Wandler experimentiert, der 13-40V in eine stabile 12V Ausgangsspannung wandelt. Wenn man aber kräftig in die Pedale tritt (was Schüler definitiv tun werden) und keine Last angeschlossen ist (der Lehrer sprach davon schrittweise 3 Watt Glühbirnen anschließen zu wollen) wird die Spannung zu hoch (bis zu 80V). Damit hab ich den Wandler dann abgeschossen (ich hatte mit einer Schutzschaltung gerechnet).
Kurzfassung: Ich benötige eine Schaltung, die die Stromzufuhr ab einer Spannung von 35V unterbricht oder eine zusätzliche Last (z.B. 50W Glühbirne) zuschaltet.
Danke für Eure Hilfe.
BID = 814602
elektroluchs
Eine Zenerdiode mit Serienwiderstand oder ein Varistor parallel zur Quelle sollten dein Problem lösen.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 814626
berufsbastler
weißt du ab welcher Leistung die Spannung stabil bleibt?
Dementsprechung muss ja die Klemmung ausgelegt sein.
Wenn es mehrere Watt sind wird eine Zenerdiode nicht reichen.
Allerdings kann man über ein Z-Diode ganz gut einen Transistor ansteuern und einen entsprechenden Lastwiderstand dahinter hängen.
BID = 814706
D.T.Schneiderlein
Nee keine Ahnung. Die Schaltung muss aber auf jeden Fall auch die recht hohe Leerlaufspannung abfangen.
An diese Schaltung hatte ich auch schon gedacht. Leider verstehe ich zu wenig davon um sowas selbst zu entwickeln. Außerdem muss die Schalutung in 5 Tagen schon fertig sein, sodass ich wenig Zeit zum experimentieren habe. Ich suche eher eine sehr sehr simple Schaltung oder eine Art Modul oder ähnliches mit dem ich das Problem lösen kann.
BID = 814707
D.T.Schneiderlein
Z-Diode oder Varistor wäre eine Möglichkeit wenn keine großen Ströme fließen würden, oder? Theoretisch bräuchte ich einen Variastor, der 20A Kurzschlussstrom langfristig aushält. Ich glaube sowas gibt es nicht zu kaufen, oder?
BID = 814710
mal eine "dumme" Frage warum klemmst du den Generator nicht mit einem 12V Akku und einer Diode? 2 Amperemeter zeigen den Ladestrom und den Laststrom an. Fertisch ist die Laube
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Feb 2012 20:41 ]
BID = 814724
Der Strom ist nicht so wichtig, entscheident ist die Leistung. Und dabei spielt die Spannung wiederum eine untergeordnete Rolle.
Eben jene Leistungsanzeige gibt es doch aber an allen (Fahrrad)Ergometern...
Ganz sicher nicht. Dann würdest du ja die gesamte Energie im Varistor verheizen.
BID = 814727
Na dann denk mal nach warum die elektrische Scheinleistung die Einheit V*A und die elektrische Wirkleistung W hat.
BID = 814734
Wieso denn jetzt Scheinleistung
Wir sind doch bei Gleichspannung...
Um dann alle Missverständnisse auszumerzen: Entscheidend ist die Wirkleistung
BID = 814736
Genau genommen ist P=U*I die Scheinleistung und die kann auch bei Gleichspannung höher als die Wirkleistung sein! P= U*I*CosPhi (nur bei rein ohmschen Verbrauchern ist cos Phi = 1 !!
BID = 814737
Murray
D.T.Schneiderlein hat am 10 Feb 2012 20:15 geschrieben :
Wie kommst du darauf? Das wären bei 35V 700W.
Die erstrampelt glaube niemand.
http://www.ökotrainer.de
erreiche ich nicht - komisch
BID = 814738
versuch es mal mit dem Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Feb 2012 22:18 ]
BID = 814746
S=U·I
Bei reiner Gleichspannung kann dieser Fall ja nicht eintreten.
Du willst in diesem Fall wohl die pulsierende Gleichspannung des Generators, in Verbindung mit kapazitiver/induktiver Last, hinaus?
Ist klar. Diese Forderung sollte bei einem Glühobst, abgesehen von der parasitären Induktivität der Glühwendel, ja auch hinreichend erfüllt sein.
BID = 814761
Unterbrechen sollte man nicht, weil der Tretwiderstand des Generators dann plötzlich wegfällt.
Das dürfte ähnliche Folgen haben, wie wenn die Kette bein Fahrrad plötzlich abspringt: Verletzungsgefahr.
Mit einem Thyristor oder Triac plus Zenerdiode könnte man aber erreichen, daß beim Überschreiten einer bestimmten Spannung eine große Last (Fast-Kurzschluß) zugeschaltet wird, die durch den erhöhten Tretwiderstand bei gleichzeitig abfallender Energieausbeute dem Probanden signalisiert, daß es sinnlos ist sich noch mehr ins Zeug zu legen.
BID = 814767
Zwei dieser Z-Dioden in Reihe vertragen schon einiges an Verlustleistung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471702   Heute : 5092    Gestern : 22017    Online : 737        23.11.2026    7:17
