Automatische Abschaltung einer Pumpe bei Leckage
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 825898
Mefi69
wir haben ein 600L Aquarium, dessen Aussenfilter manchmal undicht wird.
Den Fehler, das Leck, konnt ich leider bis dato noch nicht ausfindig machen.
Der Fehler tritt auch nur spradisch auf, keine Ahnung woran das liegt.
Ich habe den Filter nun in einer Plastikwanne stehen, die mit diesem Overflow Alarm versehen ist, so dass es Alarm schlägt wenn der Filter wieder mal leckt und sich Wasser in der Wanne sammelt.
Nun bringt der besste Alarm nichts, wenn keiner zu Hause ist, daher möchte ich den Alarm gerne mit einer automatischen Abschaltung des Filters verknüpfen. Dazu bräuchte ich mal eure hilfe!
Der Sensor ist mit einem Relaisausgang (potentialfreier Schließkontakt) ausgestattet, um im Alramfall weitere Geräte anzusteuern.
Daran möchte ich gerne über eine Schaltung den Netzstrom zum Filter trennen, wenn Alarm gegeben wird.
Bitte gebt mir mal Tipps, was ich dazu brauche...
Vielen Dank vorab.
Mefi
BID = 825920
Im einfachsten Fall ein Relais mit einem Öffner-Kontakt.
BID = 825921
Welche Angaben hast Du noch über den potentialfreien Kontakt, Schaltspannung und Strom?
BID = 825924
Das steht im Link 24V / 200mA
BID = 825949
Mit welcher Spannung läuft die Pumpe?
BID = 826178
Mefi69
230V Netzstrom
500W (!!!) da integrierte Heizung
BID = 826186
12Volt 0,5A Steckernetzteil +Finder Koppelrelais zum schalten der Netzspannung!
Das Relais bitte vom Fachmann in ein sicheres Gehäuse einbauen lassen am Besten mit eingebauter Steckdose.
BID = 826187
500W sind kein Problem.
Dieses Relais kannst du beispielsweise verwenden.
Es Relais besitzt zwei Wechselkontakte, welche auch verwendet werden sollten, so dass die Pumpe allpolig abgeschaltet wird.
Du brauchst dann aber noch ein 12V Steckernetzteil, aber das bekommt man ja auch überall für einen schnalen Taler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 865        23.11.2026    7:32
