NEFF Herd Mega 1541 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Platte schaltet ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd NEFF Mega 1541 --- Eine Platte schaltet ab Suche nach Herd NEFF Mega |
BID = 825844
Dow-Jo Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Eine Platte schaltet ab
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Mega 1541
S - Nummer : E154350
FD - Nummer : FD7604
Typenschild Zeile 1 : E-AP22-4
bei dem Keramikfeld an dem Neff steigt die Platte vorne links mit der Zuschaltoption direkt nach dem Einschalten wieder aus. Es wird nur kurzzeitig rot-glühend. Man hört ein leises Relais knacken. Kann es an dem Regler liegen? Kann ich zum Test den Regler von der Platte rechts oben tauschen. Dort gibt es auch eine Zuschaltfunktion für das Bräter-Feld? Mit welchen Kosten für das Ersatzteil muss man rechnen?
Viele Grüße aus Hessen
BID = 826084
Dow-Jo Neu hier
ich hab mal ein wenig gemessen.
Die Felder haben alle irgendwas zwischen 40 - 60 Ohm jeweils.
Dann hab ich den 2ten Schalter mit Zuschaltoption verwendet.
Und siehe da, der Fehler ist weg. Der neue Regler ist bereits bestellt.
Hat jemand zufällig noch eine Uhr aus diesem Herd für mich?
Die eingebaute flackert leider ständig. Uhrenmodul von Diehl T120
(Typ 315-52 / 13155-005)
Die richtige E-Nr des Gerätes lautet: MEGA1541 E 1543S0/01
Kann mir jemand erklären wozu die Achsen der Regler duch das Gehäuse nach hinten per Kunststoff-Stäbe verlängert werden? Wann braucht man das denn?
Viele Grüße
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194257950 Heute : 3965 Gestern : 9083 Online : 462 12.11.2026 11:10 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,98684120178
