Spannung an den Auswertespulen Suche nach: spannung (45896) |
BID = 825820
seppaudi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Bernsdorf
Erstmal hallo an alle hier. Ich brauche Unterstützung beim verstehen der Wirkungsweise des folgenden Aufbaus. Ich habe zum besseren Verständnis auch eine Skizze mit Paint gemalt. Um einen Eisenkern ist eine Primärspule gewickelt die mit Wechselstrom beaufschlagt wird. Zusätzlich ist am "Anfang" und am "Ende" der Primärspule jeweils noch eine Auswertespule aufgewickelt. Die Auswertespulen sind wie in der Skizze zu sehen einfach in "Reihe" geschaltet. In meinen Unterlagen wird behauptet (ich gehe einmal davon aus das das auch stimmt  ) das, wenn man einen Dauermagnet entlang der Primärspule bewegt (von Anfang bis Ende !) sich die Spannung an den Auswertespulen von ca. 0V bis xV annähernd linear ändert. Mittlerweile habe ich herausbekommen das die Auswertespulen "entgegengesetzt" gewickelt sind und auch "gegeneinander" arbeiten. Zusätzlich muß wohl auch noch eine Diode eingebaut werden ... Wenn in den Auswertespulen Gleichstrom entstehen würde könnte ich mir das ganze erklären,da das aber nicht so ist verstehe ich nicht wie man an einen Ende auf ca. 0V kommt  . Vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen ...
lg
<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: seppaudi am 17 Apr 2012 21:11 ]
BID = 825839
GeorgS Inventar
| | In meinen Unterlagen wird behauptet (ich gehe einmal davon aus das das auch stimmt ) |
Was sind das für "Unterlagen"?
Was stellt das Ganze dar?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 825859
Rafikus Inventar
Gemeint ist wohl ein Differentialtransformator, oder "Linear Variable Differential Transformer". Im Netz kann man genügend Erklärungen dazu finden. Da brauchen wir uns hier nicht um die Grundlagen kümmern.
Rafikus
BID = 825870
perl Ehrenmitglied
| | Gemeint ist wohl ein Differentialtransformator, |
Nicht so hastig!
Das:
| | wenn man einen Dauermagnet entlang der Primärspule bewegt |
spricht dagegen.
Dies:
| | ist eine Primärspule gewickelt die mit Wechselstrom beaufschlagt wird. |
wiederum passt dann nicht recht ins Bild.
Die relative Permeabilität von permanentmagnetischen Werkstoffen liegt für mäßige Feldstärken nahe an 1.
Bei Verwendung eines Ferritmagneten kann es also sein, daß sich bei einer Verschiebung praktisch nichts ändert.
BID = 826020
Schön das ein paar Leute geantwortet haben, auch wenn erstmal noch nichts weiter geklärt wurde ... Das Ding ist an einen Kupplungssteller in einen Getriebe verbaut und misst den "Betätigungsweg". Die Unterlagen sind quasi vom Hersteller aber an dieser Stelle halt ziemlich dürftig. Mehr Infos habe ich leider nicht  .
BID = 826043
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
wiso nichts ändert?
Wird das ganze an das eine Ende Geschoben, kommt ein positiver Impuls.
Wird es an das andere Ende geschoben kommt ein negaiver Impuls.
Was braucht man noch um eine Ausertung des Momentanen Zustandes zu erhalten?
BID = 826064
Offroad GTI Urgestein
Schmeiß doch mal den Gockel an, und suche nach Differentialtransformator, oder für die Freunde der englischen Sprache LVDT (Linear Variable Differential Transformer).
Bei denen wird zwar (normalerweise) der Eisenkern innerhalb der Spulen verschoben, was wiederum einen Einfluss auf die magnetische Kopplung, und damit auf die Ausgangspannung, zwischen selbigen hat, aber vielleicht hilft es dir ja dennoch weiter.
BID = 826171
Wie die Spannungen aussehen war mir schon klar und die Suche nach LVDT (Danke für das Stichwort) hat meine Vermutung bestätigt, nämlich das wenn der Magnet am "Anfang" ist die gleiche (nur umgepolte) Spannung entsteht wie wenn er am "Ende" ist, auf alle Fälle aber KEINE 0V. Einigen wir uns darauf das ohne entsprechende Auswerteelektronik kein linearer Spannungsanstieg von "Anfang" 0V zu "Ende" xV entsteht ?
Nochmal Danke an alle die Hilfestellung gegeben haben.
