Halogen Leuchte bauen - Hilfe...
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 826319
Tippfheler
ich muss eine Leuchte bauen, komplett. Und ich bin ziemlich (obwohl es für die Ausbildung ist) auf mich allein gestellt...
Design steht und das gute Stück selbst habe ich schon gebaut, nur muss das ganze natürlich noch leuchten. Halogen soll es sein
Ursprünglich wollte ich eine alte Schreibtischleuchte auseinandernehmen und einfach alles, von Schalter über Lampe bis hin zum Trafo, übernehmen und einfach in die neue Leuchte verfrachten.
Nur leider passt das ganze nicht in den neuen Sockel meiner Leuchte hinein. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Kann ich das irgendwie anpassen um die Elektrik aus der alten Leuchte noch verwenden zu können?
Oder gibt es irgendwelche Bau-Sets dafür?
Es sollte möglichst simpel sein, sonst wäre das wohl zu gefährlich und da traue ich mich nicht ran. Trotzdem muss ich es irgendwie hinbekommen.
BID = 826322
Möglicherweise kannst du den im Fuß der Schreibtischlampe befindlichen 12V-Transformator gegen einen elektronische Transformator austauschen.
Diese haben meist eine flachere Bauform.
Evtl. kannst du den Trafo auch ganz aus der Lampe entfernen und in ein Steckernetzteil auslagern.
Mangels weiterer Informationen deinerseits kann ich aber nicht mehr zu dem Thema sagen.
BID = 826337
Tippfheler
Ich glaub, das traue ich mir nicht zu... Und das ist keine allzu gute Voraussetzung, möchte ungern die ganze Bude abfackeln oder nen Stromschlag bekommen...
Wäre ein Bau ohne Trafo leichter? :
Dann würde ich mit der hier http://praktiker.de/ShowProduct.action?productCode=4008321204547 liebäugeln. Was wäre da alles zu bedenken?
BID = 826342
Berührungsschutz und Temperatur !
BID = 826343
Leichter und billiger vielleicht, vor Allem aber gefährlicher!
Bleib lieber bei der 12V-Technik.
Davon bekommst du keinen Stromschlag, und die Gefahr, daß etwas abfackelt, ist auch geringer.
Außerdem geben 12V Halogenlampen ein helleres und besseres (weniger rötliches) Licht als ihre 230V Geschwister.
BID = 826344
powersupply
Tippfheler hat am 20 Apr 2012 21:41 geschrieben :
Glaub ich eher nicht!
Denn da musst Du bei Metallgehäusen den Schutzleiter mit bedenken und ggf Sicherheitsabstände und -Lampefassungen besorgen. Auch die Leitungsführung und -Isolation ist bei Netzspannung kritischer zu betrachten.
Bei einem, wie von Perl vorgeschlagenen per Steckernetzteil ausgelagerten Halogentrafo hast Du alles was mit Netzbedingter Zusatzisolierung innerhalb der Lampe zusammenhängt erschlagen. Auch sollte die Brandgefahr geringer sein, da der mögliche Strom innerhalb der Lampe durch das Netzteil begrenzt sein sollte.
powersupply
Mist, Perl war mal wieder schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 20 Apr 2012 22:19 ]
BID = 826355
Tippfheler
Ok, dann auf jeden Fall NV mit Trafo
Es ist alles aus Metall, vors Leuchtmittel kommt noch eine Scheibe gegen versehentliches Hineingreifen. Für den Dauerbetrieb wird die Leuchte höchstwahrscheinlich nicht sein, dafür sieht sie zu semi-professionell aus Aber wie fabrikneu ist gar nicht zwingend wichtig, eher ein Prototyp... Von daher werde ich meinen Eigenbau sicherlich nie unbeaufsichtigt brennen lassen, nur mal kurz zum Vorführen. Schade drum aber für mehr reichts bei mir nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494536   Heute : 11099    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    13:44
