differenzverstärker mit regelbarer verstärkung
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: differenzverstärker (248)
BID = 60005
In_Flames
hallo
kann mir irgendwer sagen wie es am besten geht die verstärkung eines differenzenverstärkers mit digitalen signalen zu verändern??
wäre sehr erfreut über hilfestellungen
klaus
BID = 60070
tixiv
Das geht garnicht. Du brauchst einen Multiplizierer. Naja, garnicht stimmt nun auch wieder nicht. Du könntest z.B. 2 digital einstellbare Potis verbauen, aber da kannste auch gleich eine zweite Verstärkerstufe nachschalten, und dort dann ein digital einstellbares Poti davor. Oder einen Instrumentierverstärker mit einem digital einstellbaren Poti. Du merkst sicherlich schon, dass ein Wort hier besonders oft auftaucht: "digital einstellbares Poti", und ich denke darauf wirds hinaus laufen.
BID = 60378
tixiv hat am 17 Mär 2004 20:09 geschrieben :
..... "digital einstellbares Poti", und ich denke darauf wirds hinaus laufen.
Dieses kann auch unter dem Namen "Multiplizierender DAC" auftauchen. In einigen Datenblättern des DAC08 waren viele Schaltbeispiele enthalten.
BID = 60504
In_Flames
es wär super wenn mir jemand ein schaltungsbeispiel posten könnte (zum beispiel einen nicht invertierenden verstärker den man mit einem DAC08 regelt) weil mit den schaltungsbeispielen im datenblatt hab ich keine plan gehabt wie ich den dac08 als digital einstellbares poti verwenden kann
In_Flames
BID = 60507
Was brauchst du denn ?
Am Anfang steht noch etwas von Differenzverstärker, jetzt nur noch nicht invertierender Verstärker.
Außerdem: Welcher Spannungs-, Verstärkungs-, und Frequenzbereich interessiert dich ?
BID = 60555
In_Flames
hi
ich hab meine schaltung so umgeändert dass ich nur mehr einen nichtinvertierenden verstärker brauche da für einen differenzverstärker zwei digitalpotis nötig wären.
es geht darum ein 1 khz rechtecksignal welches sich von 200mV uss - ca. 5mv uss und kleiner ändert unterschiedlich zu verstärken und zwar mit einer verstärkung von 20- am besten unendlich d.h so hoch es geht.
der opv is mit +-12V versorgt
ich weis jetz nicht wie ich den rückkopplungskreis mit dem dac beschalten soll?
In_Flames
BID = 60566
Soetwas macht man überhaupt nicht mit einem geregelten Verstärker, sondern mit einem Komparator.
Schau dir mal die Datenblätter vom LM339 und LM393 an.
Damit kannst du bis zu 36 Vss Ausgangsspannung bekommen, wenn du den anderen Eingang des Vergleichers auf den Mittelwert des Rechtecks festlegst.
BID = 60649
tixiv
genau, und einen passenden Mittelwert bekommt man durch die glättung des Signals mit einem RC Tiefpass. Also einfach auf einen eingang das Rechtecksignal, das möglicherweise noch mit einem Gleichspannungsanteil überlagert ist, und auf den anderen das gleiche Signal über RC geglättet, damit man dort den Gleichspannungsanteil bekommt.
BID = 60766
In_Flames
i glaub ihr habt mein problem nicht ganz verstanden.
ein komparator schaltet soweit ich weiss immer nahezu auf die volle versorgungsspannung (positiv oder negativ)
ich will aber eine einstellbare verstärkung haben
dass ich das rechteck unterschiedlich verstärken kann von
20 - 1000 facher verstärkung oder so
In_Flames
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494374   Heute : 10937    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    13:33
