Mantelstromfilter für PC?
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mantelstromfilter (135)
BID = 59848
Matthias1172
ich habe mir einen kleinen Verteilerkaten für meine PC Audioanschlüsse gebaut, damit ich noch mehr Lautsprecher und Kopfhörer anschließen kann, jetzt hab ich das Problem, das wenn ich z.B. die Frontspeaker ausschalte es in den Kopfhörern brummt. Ich habe was von einer "Mantelstromfilter" gehört. hilft das dagegen, wenn ja wo gibt es einen Schaltplan für sowas? I
Ich danke im Vorraus für die Antworten.
BID = 60029
djtechno
gibts bei Conrad elektronik, die meisten laufen aber erst ab 2-3 watt, deine schaltung liegt aber im milliwatt-bereich :(
mit einem optokoppler muessts aber tun, habe jetzt aber auch keine konkrete erfahrung damit
BID = 60083
Wombat
Ein Mantelstromfilter wird verwendet, um Potentialunterschiede mittels in Serie geschalteten Kondensatoren abzublocken. Wenn Du z.B. Deinen Fernseher und/oder Deine Stereoanlage an das Antennenkabel des Kabel-TV angeschlossen hast, (und Deine Anlage durch den Schukostecker zusätzlich geerdet ist) dann brummt's, wenn Du in eben dieses Antennenkabel kein Mantelstromfilter dazwischengeschaltet hast. Wenn das die Ursache für Dein Problem ist, mußt Du ja nur einmal probehalber das Antennenkabel abziehen. Wenn's dann noch immer brummt, liegt das Problem wo anders. Unterbrichst Du vielleicht beim Lautsprecher-Abschalten irgend eine Masseleitung?
MfG., wombat
BID = 60089
Wenn der Kopfhörer direkt eingesteckt ist, brummt es dann auch ?
Klemm mal alles außer dem Kopfhörer ab und überprüf ob es dann immer noch brummt.
Irgendwo gibt es eine Masseschleife und die musst du suchen...
BID = 60207
Matthias1172
Ersteinmal danke für die vielen Antwort
@Benedikt:
nein, es brummt nur, wenn ich meinen verteilerkasten dazwischen hänge, ich denke mal, das dies von den Umwelteinflüssen wie z:b. Elektrosmoke kommt, oder?
naja, auf jeden fall nervt das gebrumme. Was muss ich da tun, damit das aufhört?
BID = 60311
Wombat
Zuerst: Nähere Angaben liefern. Schaltung posten, Foto vom Aufbau, irgendwas.
MfG., wombat
BID = 60890
Matthias1172
Naja, einen Schaltplan habe ich nicht, ich habe einfach nur die Buchse der Soundkarte auf 4 buchsen verteilt
BID = 60965
tixiv
Wir können doch hier nicht Hellsehen!
Gib mal ein paar Details wenn Du Hilfe möchtest!
Wie hast Du z.B. Deine Massen angeschlossen? sind die irgendwo noch mit der Gehäusemasse verbunden? abgeschirmte Kabel?
Zeichen mal eine Skizze der Verkabelung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494537   Heute : 11100    Gestern : 16862    Online : 756        24.11.2026    13:44
