Pyrometer Umbau
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Pyrometer Umbau
BID = 825610
Tagträumer
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin neu hier - dies ist mein erster Beitrag.
Es geht um folgendes. Ich habe mir dieses Pyrometer bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Nun habe ich einen recht simplen Plan, für dessen Umsetzung ich leider an meine Grenzen stoße. Ich hoffe daher hier die nötige Hilfe zu bekommen.
Ich möchte gewissen Temperaturspannen (z.b. 10 - 35 °C) eine LED zuweisen, die dann leuchtet. Jetzt ist die Frage wo die Temperatur abgegriffen werden kann. Wäre das alles rein analog wäre es kein Problem, da man dann eine relativ einfache wenn-dann-schaltung einrichten könnte...
Irgendjemand ne Idee?
BID = 825612
Du meinst sicher nicht die Temperatur, sondern den Meßwert.
Den wirst vermutlich nur in der Ansteuerung des LCD finden, aber da die Segmente solcher Displays gewöhnlich im Multiplex mit verschiedenen Spannungspegeln angesteuert werden, ist das keine ganz einfache Sache.
Ohne Oszilloskop zur Identifizierung der Ansteuersignale und einen Mikrocontroller zu deren Analyse wirst du wohl nicht weit kommen.
Vielleicht hast du Glück und der im Meßgerät eingebaute Controller gibt den Meßwert auch noch an einem internen Testpunkt in einem seriellen Format aus, aber auch das wirst du mit einem Oszilloscop suchen müssen und anschliessend das Protokoll analysieren, bevor du irgendetwas damit machen kannst.
Ist, wie gesagt nicht ganz einfach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471617   Heute : 5007    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    7:07
