Miele WäTro T 233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: starker Kohlenverschleiß
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233C --- starker Kohlenverschleiß
Suche nach Miele 233C
BID = 825552
Roter_Flieger
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : starker Kohlenverschleiß
Gerätetyp : T 233C
Typenschild Zeile 1 : Type: HT05-2
Typenschild Zeile 2 : M-Nr.: 05253390
in meiner Garage steht ein Miele Trockner T233C, ca. 7 Jahre alt.
Das Problem mit dem Gerät ist, daß die Kohlen des Abtasters von der Restfeuchtemessung total zerschlissen sind. Dabei hat sich der Abrieb in der ganzen Maschine verteilt, es ist alles tiefschwarz und es ist sicherlich Glück, daß die Elektronik keinen Schuß bekommen hat (Platine von hinten schwarz). Die Kohlen sind auch nicht gleichmäßig, sondern einseitig abgefahren (siehe Bild).
Im Prinzip könnte ich die Kohlen einfach austauschen, den Trockner reinigen und gut. Ich habe aber Angst, daß es dann nach kurzer Zeit wieder so aussieht. Gibt es dort eine Schwachstelle oder etwas, was man beachten/justieren muß, wenn man die Kohlen einbaut? Oder ist das einfach normal und ich bin zu pedantisch (was ich mir nicht vorstellen kann, wie gesagt, das Innere der Maschine ist komplett schwarz).
Gruß, RF
BID = 826010
konus
Die Kohlen laufen eigentlich auf einer glatten Bahn und sollten nicht stark verschleißen.
Prüfe mal, ob sie sich in ihrer Halterung frei bewegen können und ringsum wirklich überall nur auf der Schleifbahn aufliegen.(Trommel von Hand bewegen)
Kann man den Anpreßdruck vielleicht verringern?
Und schau Dir die Schleifbahn genau an, ob es dort rauhe Stellen gibt.(z.B. an den Befestigungsstellen).Fahr mal mit dem Finger darüber.
Bei geöffnetem Deckel den Trockner laufen lassen und beobachten, wie stark sich die Kohlen bewegen.
Vielleicht gibt es als Ersatzteil auch härtere Kohlen.
Ansonsten würde ich alles ordentlich reinigen und alle paar Jahre mal nachsehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516060   Heute : 10035    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    7:24
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
