Bauknecht WaTro TK HAPPY 60 B DI BK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontrolleuchten blinken
Serverzeit: 16 11 2026  02:55:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TK HAPPY 60 B DI BK --- Kontrolleuchten blinken
Suche nach Bauknecht HAPPY
BID = 824563
M_a_r_c_i
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Kontrolleuchten blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK HAPPY 60 B DI BK
Hallo alle zusammen,
die Kontrolleuchte zur Entleerung des Flusensiebes, zur Entleerung des Wasserbehälters und die zur Säuberung des Wärmetauschers des Trockners TK HAPPY 60 B DI BK blinken auf. Es wurden alle Komponenten entleert bzw. gesäubert, der Programmwahlschalter wurde in die senkrechte Position gedreht und der Start(Pause)Knopf wurde 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeige zurückzusetzen, jedoch blinken die LEDs weiterhin. Des Weiteren leuchten im Anzeigefeld der Restzeit die Buchstaben F und E auf. (siehe Bild)
Was mache ich falsch?
Was ist evtl. kaputt?
Ich würde mich über eine hilfreiche Antwort freuen.
Beste Grüße
BID = 824612
derhammer
Service Nummer angeben
BID = 825932
M_a_r_c_i
Service: 8560 799 03090
BID = 825999
derhammer
FE wäre Fehler Heizungsrelais
Heizung prüfen
Relais prüfen
BID = 826015
M_a_r_c_i
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306630   Heute : 1392    Gestern : 12485    Online : 346        16.11.2026    2:55
