Bosch Bohrmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zusammenbau Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 825523
Mandulon Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wassenberg
Geräteart : Sonstige
Defekt : Zusammenbau
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bohrmaschine
Chassis : csb 680-2re
Hallo liebe Leute,
letzte Woche ist mitten beim Bohren meine o.g. Maschine einfach stehen geblieben. Über den Bosch-Service habe ich mir 2 neue Kohlen besorgt und heute eingebaut.
Leider habe ich mir nicht aufgeschrieben, welches Kabel an welchen Anschluß an den Umschalter (Rechts- Linkslauf) Boschnr. 2 607 200 216
kommt.
Im Moment dreht die Bohrmaschine auf Schalterposition rechts nur links, die Kohlen schlagen mehr Funken als normal. Stelle ich auf Linkslauf, bleibt die Maschine an Ort und Stelle und fängt an zu stinken!
Auf dem Bauteil habe ich von hinten in Richtung Umschalthebel gesehen die Kennzeichnungen:
50
3 4
6
Wer weiß Rat?
Danke, Mandulon
BID = 825630
Otiffany Urgestein
Ich vertehe nicht, warum man zum Kohlewechseln die Anschlüsse abklemmen muß, dazu noch ohne sich zu merken, wo man sie wieder anschließen muß
Gib doch mal die E-Nummer an!
BID = 825650
klar, eigene Dummheit  , aber hatte nicht viel Platz.....
Die Nummer lautet 0 603 166 803, bei Bosch aber nur unter ..832
Danke
Mandulon
BID = 825710
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
BID = 825812
danke für die Info, aber das ist das gleiche Bild wie unter Bosch...
Meine Anschlüsse auf liegen, im Gegensatz zun Bild, nicht parallel auf dem Umschalter sondern in Kreuzform !!
Viele Grüße
Mandulon
BID = 825821
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Dann hilft nur durchklingeln. Anbei mal ein Schaltbild einer Polwendeschaltung eines Reihenschlußmotors mit 2 Feldwicklungen.
Wenn Du nicht weiterkommst stell mal ein Bild ein.
BID = 825855
Mandulon hat am 17 Apr 2012 20:18 geschrieben :
Viele Grüße
Mandulon
Ja, kann sein, aber Du hattest kein Bild eingestellt und somit konnte ich das nicht wissen.
Wenn man genau hinschaut, kann man genau sehen welches Kabel vom Schalter (R/L) wohin geht.
Wenn Du nur die Kabel an den Kohlen abgelegt hattest, dann kann man doch nicht viel verkehrt machen.
Hst Du vielleicht beim Zusammenbau Kabel aufeinandergedrückt?
Lässt sich die Maschine von Hand in beide Richtungen drehen?
Man kann eigentlich nur raten, zu wenig Informationen!
woodi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497397 Heute : 13961 Gestern : 16862 Online : 908 24.11.2026 16:32 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0658650398254
