??? Schaltnetzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nach Kurzschluss keine Funkt.
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ??? Schaltnetzteil --- nach Kurzschluss keine Funkt.
BID = 825406
IngoLov
Geräteart : Sonstige
Defekt : nach Kurzschluss keine Funkt.
Hersteller : ???
Gerätetyp : Schaltnetzteil
Hallo liebes Forum,
ich hänge an der Reperatur eine Schaltnetzteil für einen WAECO Campingkühlschrank.
Grund des Defektes war ein Kurzschluss in der Controllerschaltung des Kühlkompressors. Dadurch ist das Schaltnetzteil (keine Sicherung verbaut) zerstört worden
Nun die Probleme:
Der Gleichrichter war defekt, wurde erneuert
Der Mosfet war defekt, wurde erneuert (IRFPC50)
Der NTC hat durch den Kurzschluss ein paar Ecken verloren
(keinen Ersatz gefunden) Typ GC-P 100100
hat aber bei 24° 15Ohm
Nun beim Einschalten habe ich 320V am Kondensator,
1.6V am G-S des Mosfet (Was laut Datenblatt zu wenig ist (2-4V)
und er schwingt nicht an. Dei Bauteile im Schwingkreis scheinen i.O. zu sein.
Hat jemand eine Idee?
könnte es am NTC liegen?
Bin für jeden Tip dankbar
BID = 825444
powersupply
Halo
Dein Schaltnetzteil wird ein Wechselrichter sein.
Ich hatte mal so ein WAECO Teil mit 1000VA vor mir. Da war im HVDC-Zweig vor der Wechselrichterstufe noch eine Sicherung drin die wegen einem Wechselrichterproblem zu Recht durchgebrannt war.
Der Kollege hatte gemeint diese zum Test überbrücken zu müssen was der Ansteuerschaltung der WR-Brücke den Rest gab wodurch etliche Widerstände und Transistoren den Deckel aufmachten.
Auf der Platine befanden sich auch mehrere Überwachungsschaltungen die die beiden TL494 je nach Fehlerzustand deaktivierten.
Daher waren bei meinem Kollegen zunächst auch noch die 320VDC vorhanden. Nach seinem "Test" ging gar nix mehr
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 15 Apr 2012  0:26 ]
BID = 825484
IngoLov
Ja klar, die Sicherung war natürlich auch kaputt, habe ich gewechselt, sonst hätte ich ja auch keine 320VDC gehabt!
Das ist aber ein Schaltnetzteil mit 24v Dc Ausgangspannung 100w mit einem Relais für 12Dc Versorgung direkt von der Autobatterie und einer kompakten Bauweise, sonst würde ich einfach ein anderes nehmen.
Kann mir einer beim dem Ntc weiterhelfen?
GD-C 100100
Mfg
BID = 825755
IngoLov
Also der NTC scheint mit 15Ohm ok zu sein, außerdem ist der NTC in Reihe zum Gleichrichter, um bei häufigem Einschalten den Einschaltstrom zu begrenzen. Somit hat das doch keinen Einfluß auf das Zerhacken der Gleichspannung.
Ich habe jedoch mal weitergemessen: Direkt vor dem Mosfet sitzt ein Controller (uc3842an) als PWM Ansteuerung für den Mosfet. Der Ausgang des Controllers (Pin8) ist über 22Ohm (ist ok) mit dem Gate verbunden.
Dieser hat als Versorungsspannung 15V DC (Pin5-VCC+Pin7-GND) ist also ok!
Der Ausgang hat 13.8V gegen GND und am Mosfet liegen Gate-Source 1,5V !
Laut Datasheet müssen aber Gate-Source 2-4V sein.
BID = 825759
Cry Wolf
Achtung
BID = 825789
IngoLov
leider nicht, 8.14K@ gemessen im eingebauten Zustand
Widerstand : grau-rot-rot =8200 Ohm
anderer Vorschlag? habe den uc3842 mal neu bestellt, Vielleicht ist es das! Nehme aber gerne noch Vorschläge entgegen
BID = 825885
powersupply
IngoLov hat am 17 Apr 2012 13:13 geschrieben :
Deiner Beschreibung nach müssten demnach dauerhaft 0,56A durch den 22Ohm Widerstand fliessen, damit nur noch 1,5V am Mosfet übrig bleiben
Da wird wohl der Widerstand wegen dem Mosfet hin sein und der Controller womöglich mit dazu... An dem mit 13,8V gemessenen Pin sollte ja ein Rechteck anliegen. Schon mal mit dem Oszi geguckt?
powersupply
BID = 826063
IngoLov
@cryWolf: der R10 war hochohmig! Danke für den Tipp
dadurch hing alles irgendwie in der Luft.
Nun habe ich den gewechselt und siehe da......
Sicherung, Gleichrichter und Mosfet wieder kaputt
ich denke ich gebe auf....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497709   Heute : 14273    Gestern : 16862    Online : 915        24.11.2026    16:44
