Kombi Liebherr CN 3613 Index 20/001 --- Gefrierfach kühlt ewig -45°C Suche nach Liebherr |
BID = 825251
michasch Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Dieburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierfach kühlt ewig -45°C
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : CN 3613 Index 20/001
S - Nummer : 9988388-00
Typenschild Zeile 1 : Klasse: SN-T
Typenschild Zeile 2 : Typ: 5 6213 4
Hallo Experten,
unsere o.g. Kühl- Gefrierkombination legt leider ein blödes Verhalten an den Tag: Es kühlt und kühlt und kühlt.
Es kam mir komisch vor, dass es dampfte, wenn man den Gefrierteil öffnete :-/
Ein Gefrierschrankthermometer brachte dann die Gewissheit: während der Kühlschrank brav bei ~ 7°C die Temperatur hält, kühlt der Gefrierteil und kühlt und kühlt bei -45°C haben wir den Stecker gezogen.
Hilfe, was tun?
Grüße,
Michael
BID = 825285
derhammer Urgestein
Wieviele Verdichter hat dein Gerät ( schwarze Bombe auf der Rückseite )
BID = 825407
Das richtig große schwarze, das Aussieht wie ein kleiner Kessel, wo die Verbindugnen zu den Kühlrippen und die Kühlmittelröhrchen rein und rausgehen? - Einen.
BID = 825420
derhammer Urgestein
Wird Kältemittel fehlen.
BID = 825446
Und weil Kältemittel fehlt, wird der Gefrierschrank zu kalt? Entschuldige die achfrage, das klingt nur erstmal paradox...
Wie kann man nachsehen, wie viel Kältemittel drinnen ist, woher weiß man, wieviel es sein soll und kann man das selber nachfüllen?
BID = 825458
derhammer Urgestein
Die Temperatur wird am Kühlteil gemessen. Das Kältemittel wird aber zuerst im Gefrierteil eingespritzt und gelangt dann weiter in den Kühlteil. Kommt zu wenig Kältemittel im Kühlteil an, wird halt solange gekühlt, bis die Tempratur im Kühlteil passt. Wenn das dann solange dauert und das Gerät ewig läuft, wird im Gefrierteil die Temperatur halt sehr kalt, im Kühlteil aber nur normal. Wenn das Gerät ewig läuft und genug Kältemittel vorhanden wäre, müsste im Kühlteil die Butter und Milch steinhart gefrieren.
Kontrollieren und Nachfüllen kannst du selber nicht. Das muss eine Fachfirma machen. Die Art und Füllmenge in Gramm steht auf dem Typenschild. Es sollte dan auch Grammgenau aufgefüllt werden, da die Geräte sehr schlecht auf Überfüllung reagieren. Auch sollte die undichte Stelle gesucht und behoben werden. Ist aber nicht immer möglich, da Kälteleitungen auch im eingeschäumten Bereich des Gerätes sind, und nicht erreichbar sind, ohne das Gerät zu zerschneiden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 15 Apr 2012 10:13 ]
BID = 825475
Aber Kühlschrank und Gefrierschrank lassen sich doch separat in der Temperatur verstellen, das funktioniert mit so einer Einheitslösung erst durch den gefrierschrank und dann durch den Kühlschrank doch gar nicht?
Und wofür sind dann die Temperaturfühler in Kühlschrank und Gefrierschrank, wenn das ohnehin nicht separat regelbar ist?
Ich kann doch den Gefrierschrank auf -32°C einstellen, den Kühlschrank aber nur auf 9°C oder den Gefrierschrank nur auf -15°C, dafür aber den Kühlschrank auf 1°C ?!? Das ist doch über so einen kombinierten Kreislauf oder zusätzliche Ventile überhaupt nicht realisierbar, oder?
BID = 825477
Hier nochmal ein paar Bilder, dass wir nicht aneinander vorbei reden...
1: Typenschild
2: Bedienteil Temperatur, Vorderseite oben außen (Gefrierschrank kann ohne Kühlschrank eingeschaltet werden, andersherum nicht)
3: Kompressor, Rückseite
4: Gefrierteil (Blende abgenommen, Thermometer hängt am Temperatursensor)
5: Kühlschrankteil, Sensor in Verschalung bei Lampe, Mitte links
Anleitung der Kühl-Gefrier-Kombi unter: http://assi.lhg.liebherr.com/Servic.....2.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michasch am 15 Apr 2012 12:01 ]
BID = 825480
Ok, lesen bildet... hier noch mal die Bilder in verkleinert...
BID = 825735
Nachdem die Kühl-Kombi jetzt zwei Tage aus war, haben wir sie noch einmal angeschlossen (manchmal hilfts ja...):
Neues Resultat: Gefrierschrank kühlt wieder massiv herunter (diesmal haben wir schon bei -40°C ausgeschaltet), aber auch der Kühlschrank wird mit Temperaturen um die 0°C viel zu kalt und viel kälter als eingestellt...
Es sind also sowohl Gefrierteil, als auch Kühlschrank viel zu kalt (was dann wohl doch nicht am fehlenden Kühlmittel liegt, oder?) - die Alarmleuchte ist ebenfalls dauerhaft an und ab und an fängt er auch an zu piepen (akustischer Alarm).
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße,
Michael
BID = 825746
Murray Inventar
Du hast doch eine Temperaturanzeige. Funktioniert die auch nicht mehr?
Kenne mich mit den Kisten nicht aus, aber wird wohl auch so ähnlich wie mein Gefrierschrank sein ...
Da der wohl elektronisch geregelt ist würde ich mal auf der Steuerplatine nach dem großen Folienkondensator so ca. 1µF X2 sehen (Spannungsversorgung der Platine).
Der ist da oft eine Fehlerursache.
BID = 825751
Die Temperaturanzeige ist leider nur ein Sollwert - hat und hatte nie etwas mit der tatsächlichen Temperatur zu tun. Daher habe ich die Temperatur ja auch mit einem Kühlschrankthermometer gemessen.
BID = 826027
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 969 Wohnort: Bayern
Wenn du die Möglichkeit hast, lasse die Türen am Kühlschrank über Nacht offen, sodass am Nächsten Tag jeder Punkt des Gerätes Raumtemp. hat. Anschließend alle Temp.Fühler durchmessen. Dazu Elektronik ausbauen und die einzelnen Fühler abziehen. Alle müssen den gleichen Ohm-Wert haben. Sollte einer abweichen, so ist er defekt.
Ich tausche in so einem Fall immer sämtliche Fühler des Gerätes aus.
Überprüfe auch, ob die Lüfter (sofern vorhanden) laufen, wenn die Tür geschlossen ist. Zum simulieren der geschlossenen Tür einen Magneten an den Reedschalter halten.
