Suche Druckschalter/Taster mir Raststellung für Multimeter Peaktech 2010
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2223) taster (7767) multimeter (57738)
BID = 825245
Heimwerker85
Hallo zusammen!
Ich suche einen Druckschalter/Taster mit Raststellung zum Einlöten in eine Platine (also kein SMD). Die Größe ist etwa 6x6mm Grundfläche und etwa 12mm hoch.
Das ganze Ding hat 6 Pole.
Verbringe nun schon den ganzen Feierabend mit der Suche, die beiden mir bekannten (Reichelt, Conrad) hab ich schon durch.
Noch jemand einen heißen Tipp?
Das Ganze soll in ein Multimeter und dort den Taster fürs Licht ersetzen. Das Licht geht sonst alle 10sec. aus und man muss wieder draufdrücken... das nervt.
Vielen Dank!!
BID = 825249
Da wird dir wohl ein Taster mit Raste auch nicht helfen. Das Licht wird wohl trotzdem nach 10Sek. wieder ausgehen.
Um das zu testen, halte doch mal die Taste länger als 10Sek. gedrückt. Wofür brauchst Du denn solange Licht?
Das ist doch nur bei schlechten Lichtverhältnissen nötig. Ich suche mir zum Messen immer einen schönen hellen Platz(Tisch) aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Apr 2012  0:01 ]
BID = 825277
Heimwerker85
Wenn man den bisher verbauten Taster gedrückt hält, bleibt das Licht an. Sobald man los lässt, laufen die 10 sec. wieder.
Hast du schonmal in einem Kfz-Fußraum etwas gemessen? Liegend und mit beiden Händen im Kabelbaum? Da bleibt kein 3. Arm für das doofe Licht...
BID = 825278
GeorgS
Kein Problem:
http://www.youtube.com/watch?v=sL2kMf_x7Do
Im Übrigen heißt der Druckschalter nicht "mit Raste"
sondern "mit Selbstauslösung" oder "selbsauslösend".
Und Taster schließen (bzw öffnen) grundsätzlich nur
solange man sie "tastet". :=)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Apr 2012 10:34 ]
BID = 825280
Heimwerker85
Genial !
BID = 825715
Heimwerker85
Hab nochmal etwas weitergesucht und mittlerweile ein Druckschalterset beim Großen "C" gefunden, Art.Nr.: 702046 - 62
Die darin enthaltenen Schalter mit blauem Oberteil dürften die gesuchten Teile sein.
Hat jemand ne Ahnung wo man einen solchen Schalter einzeln bekommt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524104   Heute : 18095    Gestern : 22653    Online : 225        25.11.2026    14:21
