Kondensator mit 5 Anschlüssen!?!
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 825185
LeXeL
Aus Forum ausgetreten
hallo
bin zwar neu hier muss aber direkt mit ner frage starten^^
undzwar hab ich hier ne alte schmalkaldener bohrmaschine die letztens abgeraucht ist
fehler ist mitlerweile gefunden, es hat sich nen kondensator in rauch aufgelöst
die frage ist jetzt nur wo ersatz dafür herbekommen, weil so nen kondensator hat ich vorher noch nie inner hand
(bin was elektronik angeht ziemlicher laie XD )
undzwar hat der kondensator auf der linken seite 3 anschlüsse und auf der rechten 2
der ist etwa 32mm lang und hat nen durchmesser von 12,2mm
angaben auf dem kondensator sind:
Code :
KPB 1313
0,1µF
+2x2500pF XY
250V~6A HPF
fo=1,6MHz
-25...+85°C
und nen bischen weiter weg nochmal irgendwas in richtung 9,85 oder so (schlecht zu sehen da halb im verkohlten bereich)
kann mir einer sagen ob es solche kondensatoren noch zu kaufen gibt und wenn ja wo
hab zwar schon gegooglet, aber nix sinniges gefunden und dachte mir deswegen, das ich hier schonmal ne anfrage stelle während ich weitersuche
ps bevor einer fragt wieso man sowas altes repariert, ne bohmaschine mit stabilen metallgetriebe, 2 mechanischen und 2 elektrischen gangstufen bekommt man so günstig nicht
außerdem passt die bohrmaschine als einzige noch in die aufnahme für unsere tischkreissäge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeXeL am 13 Apr 2012 18:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeXeL am 13 Apr 2012 22:54 ]
BID = 825211
Normalerweise antworte ich auf so ein Geschreibsel nicht. Hier im Forum ist es verpönt, so lachs, ohne Punkt u. ohne Komma und auch noch alles in Klein zu schreiben. Google mal nach XY Kondensator oder nach Entstörkondensator.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....tview
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Apr 2012 20:59 ]
BID = 825233
LeXeL
danke für die suchwörter, das was ich dadrüber gefunden hab schaut schonmal ganz gut aus
und auch danke für den conradlink, dank dem datenblatt konnte ich die daten aufm kondensator besser zuordnen
aber genau den kondensator einzusetzen wäre wohl eher nicht so der bringer oder?
weil der wird mit max 4A angegeben und der abgebrannte war schon mit 6A angegeben
der hat zwar schon einige jahre aufm buckel, aber ob der dadurch soweit gealtert is, das der noch weniger ausgehalten hat als die verlinkte 4A variante?
und kanns sein das die kondensatoren alle etwa die abmessungen vom verlinkten haben?
weil der ist doch recht deutlich größer als der den ich hier hab (3mm länger und 7mm mehr durchmesser)
die sache ist nämlich erschwerenderweise das die stelle wo der hinmuss nicht viel mehr platz bietet
und die kondensatoren die ich gerade auf die schnelle gefunden hab, hatten auch alle vergleichbare abmaße
ps
wegen meinem schreibstil, ich hoffe mal man kann den text auch ohne großartige zeichensetzung oder die richtige großschreibung lesen
zumindest ist das hier erst das zweite forum wo darauf hingewiesen wird bei mir
aufjedenfall änder ich meinen schreibstil nicht so gravierend für nen forum
BID = 825234
Dann wirst du HIER auf taube Ohren stoßen!
BID = 825237
powersupply
LeXeL hat am 13 Apr 2012 22:52 geschrieben :
ps
Warumprobierstduesdannüberhaupt?
bleibdochdortwoesegalist
BID = 825238
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
der mit den kurzen Armen hat am 13 Apr 2012 22:55 geschrieben :
So ist es
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523660   Heute : 17651    Gestern : 22653    Online : 986        25.11.2026    13:56
