Privileg WaMa Sensation 9415, Typ 47AC1AB01G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E 11
Serverzeit: 12 11 2026  05:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9415, Typ 47AC1AB01G --- E 11
Suche nach Privileg Sensation 9415,
BID = 825152
hanup
Defekt : E 11
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9415, Typ 47AC1AB01G
Typenschild Zeile 1 : 558.504-7
Typenschild Zeile 2 : 20195
Typenschild Zeile 3 : 52819322
Hallo an Alle,
habe mich gestern Nacht noch fast schwarz geärgert. Unsere WaMa ist jetzt 5 Jahre alt und hatte nie Probleme. Gestern fing sie allerdings an damit.
Zuerst erschien der Fehlercode E 10 unter dem Waschprogramm. Obwohl sichtbar Wasser in die Trommel gespühlt wurde, wechselte ich den Anschluß(anderer Wasserhahn) und reinigte noch das Fach für das Waschpulver.
Geändert hat sich nichts. Weiterhin E 10. Obwohl Wasser zufließt. Allerdings gefühlt etwas weniger wie sonst.
So, nun habe ich das Wasser-Anschlußteil hinten an der WaMa entfernt, das
"Verteilerventil"?? direkt danach ausgebaut und durchgeblasen. Es kam auch tatsächlich vorne im Waschmittelfach Kalk raus. Zusammengebaut, fertig, Testlauf. E 10.
Jetzt habe ich in eurem Forum heute Nacht noch gelesen, wie ein Diagnosecheck durchgeführt wird.
Fehler jetzt E 11. Leider habe ich jetzt keine Ahnung, was das bedeutet. Daher meine Bitte an euch, sich meinem Problem anzunehmen. Und gleich noch eine Bitte: Erklärt mir den Fehler und die Möglichkeiten bitte so, als wäre ich 5 Jahre alt.
BID = 825181
hanup
Also es bleibt dabei. Fehler E 11. Fusselsieb habe ich gerade gereinigt.
BID = 825187
Schiffhexler
Moin hanup
Willkommen im Forum
Eingeschränkter Wasserzulauf, füre erst den Eimertest - LINK aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 825306
hanup
HAllo Schiffhexler,
gruß an alle.
Also, habe jetzt die Muse und die Zeit, den ominösen Eimertest zu machen.
Werde mich hier wieder melden. Wobei ich schon etwas bammel habe.
Bis dann.
BID = 825317
hanup
So, da bin ich wieder.
Schlauch ab, Eimer drunter, Start.
Habe mir die Zeit genommen und eine gesamte Minute investiert.
Ergebnis gerade mal 10 Liter und einen Fingerhut voll.
Siebe habe ich ja schon in der vorletzten Nacht mittels Luftstoß gereinigt und somit heute gespart.
Wie geht es denn jetzt weiter?? Was sagt denn eigentlich der Fehlercode E 11?? Ach ja, vielleicht ist es wichtig. Wir haben ein Wasserwerk im Keller, also wir arbeiten mit Regenwasser für die Toilette und WaMa. Je nach dem wie viel Regenwasser halt zur Verfügung steht.
Und weil ich es in dieser Eimertestbeschreibung gelesen habe, wir haben tatsächlich Schwankungen innerhalb unserer Wasserleitungen hier im Ort. Zur Zeit wird an den Leitungen gearbeitet. Allerdings war beim Betrieb der Druck immer groß genung, also schwankend zwischen 3 u 4 bar.
BID = 825319
Schiffhexler
Moin hanup
Wieso, bist du Nichtschwimmer?
BID = 825328
Schiffhexler
E11- Wasserzulauf-Probleme während des Waschgangs (max. 10 Min. für jede Wasserzulaufphase).
Angezeigter Fehler - E10
BID = 825329
hanup
Ok Wasserzulauf,
kann das dann auch mit dem kleinen Motor nach dem Anschlußschlauch in die WaMa zusammenhängen?(Ist direkt nach dem ersten Sieb nach dem Wasseranschluß und ist so eine Art Verteiler, offensichtlich je nach Programmwahl) Für mich kommt da so ein fremdes Brummen aus diesem Bereich raus?
BID = 825339
Schiffhexler
An der Wasserweiche kann es nicht liegen, wenn sie defekt ist, würde klackern und Fehler CE würde angezeigt.
Es könnte auch am Einlaufventil (EVT) liegen. Am EVT sitzt ja ein Sieb drin, das kannst du rausziehen, schau mal dahinter,
ob da ein Gummiteil sich befindet. Das Gummiding rausziehen und das Sieb alleine wieder reinschieben.
Die Gummidrossel reduziert den Wasserfluss. Steht aus dem Typenschild noch ein Nr. drauf F / PCN (9 stellig + XX)?
Wenn nicht, lade mal ein Bild von der Bedienerblende hier hoch.
BID = 825347
hanup
So,o k und danke für die Antwort.
Dieses Sieb hatte ich noch nicht draußen, werde ich aber noch machen. Nur zur Zeit läuft die WaMa. Ich habe die Zeit genutzt und in diesem Forum gelesen. Ist echt super hier. Wirklich
Habe ungefähr 5x Spühlen(nicht die gesamte Zeit) und wieder Abpumpen gemacht, alles ohne Probleme. Jetzt habe ich mich mal getraut, eine Maschine zu füllen. Und, nach älteren Hinweisen hier aus dem Forum, auf 60 °. Wir waschen nämlich nur bis 40°.
Habe aber schonmal die Bilder gemacht, für den Fall das die WaMa wieder aussteigt.
BID = 825351
hanup
Jetzt kleiner
BID = 825362
hanup
Hallo an alle, vorallem an Schiffhexler,
warum auch immer
Aber die WaMa hat jetzt einen tatellosen Job gemacht. Ohne Probleme
Wasser gepummt, gewaschen und geschleudert. Kein einziges Mal Wasser-
zufuhr oder sonstiger Fehler.
Warum weiß ich allerdings nicht
Aber egal, es funktioniert.
Nochmals Danke an alle und macht weiter so mit diesem Forum
Gruß vom hanup
BID = 825363
hanup
natürlich gepumpt, kommt nicht von gebummelt
BID = 825369
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Lass sie noch mal irgendwann laufen, wenn alles klappt, schließe den Thread.
BID = 825431
hanup
Hallo Schiffhexler:ghost
also, die zweite Maschine heute ist fertig. Alles ohne Probleme.
Warum auch immer. Vermutlich war gestern einfach nur der
Freitag der 13 .
Nochmals vielen Dank
Grüße
hanup
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255927   Heute : 1940    Gestern : 9083    Online : 246        12.11.2026    5:19
