Lautsprecher umschalten bei mehreren Autoradios - Radiowand
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lautsprecher (5352)
BID = 825128
Hifi-Freak-Berlin
Erstmal ein Hallo ans Forum
habe mich hier regestriert, da ich etwas Hilfe bei einem größeren projekt benötige.
Der ein oder andere kennt sicherlich die Radiowände bei MediaMarkt, Promarkt,ACR oder sonstigen.
Dort sind eine beliebige Anzahl von Autoradios verbaut und dazu mit Lautsprechern verbunden.
Bei jedem Gerät befindet sich ein Druckschalter, der durch Drücken das Audiosignal vom Gerät an die Lautsprecher überträgt und die anderen Audiosignale der Geräte "blockiert".
Nun habe ich mir vorgenommen die Radiowand nachzubauen.
Ich möchte gerne ca. 6 -8 Autoradios gleichzeitig in Betrieb nehmen.
Dazu verbaue ich noch 4 Lautsprecher und eventuell einen Verstärker oder eine Bassbox.
Die Autoradios werden mit 12 V betrieben.
Ich habe bereits 2 Spannungswandler gekauft
11V - 15 V DC 4A
Ich möchte pro Spannungswandler ca 3-4 Geräte betreiben.
Zwischen Spannungswandler und Gerät schließe ich eine Sicherung an.
Kommen wir nun zur eigentlichen Frage.
Welche Sicherung benötige ich für Spannungswandler/Geräte ?
Welche Bauteile benötige ich damit die Lautsprecher immer nur den Sound eines Geräts wiedergeben, wenn man auf den Schalter des Geräts drückt.
Ich habe an Doppelwechselschalter gedacht, aber diese sind ja nur für 2 Geräte gedacht. Gibts sowas wie einen 6-Fach Wechselschalter ?
So siehts auch über meinem Kopf momentan aus.
Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
Hifi-Freak-Berlin
BID = 825132
Deine Stromversorgung wird noch nicht mal für ein Radio reichen!
Die Umschaltung der Audioausgänge wird da mit Relais gemacht!
Edit: hier mal die Schaltung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Apr 2012 14:47 ]
BID = 825144
An die Versorgung solltest du erstmal eine 0 anhängen. Mit 3-4A wird das nichts, erst recht nicht, wenn da auch noch Endstufen dran sollen. Dann brauchst du sogar deutlich mehr.
Für die Umschaltung gibt es verschiedene Lösungen, um Relais wirst du aber nicht rumkommen. Die sind auch in den Vorführwänden verbaut.
Das sind Netzteile, wie sie für diese Wände benutzt werden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/511426/
http://www.conrad.de/ce/de/product/512068/
http://www.conrad.de/ce/de/product/511100/
EDIT: @der mit den kurzen Armen
Das klappt so nicht, halbwegs moderne Autoradios haben Brückenendstufen, da dürfen keine Massen zusammengelegt werden. Es muß 8-polig geschaltet werden, sonst werden die Endstufen in den Radios zerstört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Apr 2012 14:55 ]
BID = 825246
Hifi-Freak-Berlin
der mit den kurzen Armen hat am 13 Apr 2012 14:22 geschrieben :
Danke für deinen Beitrag. Jetzt bin ich schonmal ein bisschen weitergekommen mit meinem Plan.
Mich würde interessieren wie das mit den Relaisschaltern funktioniert. Und kann ich dann auch mehr als 4 - wie auf dem Schaltplan - Geräte dranklemmen ?
Das mit der Stromversorgung ist natürlich richtig. Muss ich halt nochmal was kaufen.
BID = 825248
Vielleicht eine kleine Starterbatterie, z.B. 12V 36Ah.
Die hält natürlich nicht ewig, abe sie liefert problemlos die hohen Spitzenströme, die die Endstufen brauchen.
Wenn nicht gerade Dauerbetrieb mit voller Leistuing gefordert ist, reicht ein gewöhnliches Ladegerät als Stromquelle aus um den Akku kontinuierlich wieder aufzuladen.
Den Akku unbedingt direkt an der Polklemme absichern, denn der Strom, den er liefern kann (im Fehlerfall auch in das Ladegerät!) reicht bequem auch um Feuer zu machen!
BID = 825260
K.
wie verhalten sich Endstufen ohne Last?
wäre es nicht besser die Radios zusätzlich direkt von der Versorgung zu trennen? damit würden diese a) kein Strom aufnehmen und b) wären keine unkontrollierten Effekte an den Ausgängen zu erwarten...
BID = 825262
Ich erwarte da keine Probleme.
Das sind ja keine Röhrenendstufen, bei denen ohne Last das G2 anfängt zu glühen, und es Überschäge im Ausgangstrafo gibt.
Bei einem Hörvergleich sollte man ohne Unterbrechung beliebig hin und herschalten können.
Wenn man Radios oder Verstärker vom Strom trennt, dauert es immer einen Moment bis sie wieder laufen, - wenn sie denn überhaupt von selbst wieder anfangen.
BID = 825292
Hifi-Freak-Berlin hat am 13 Apr 2012 23:38 geschrieben :
Wie Mr Ed schon schrieb solltest du bei 4 Lautsprechern besser 8 Kontakte benutzen also je Stufe 2 Relais.
Klar kannst du weitere Stufen anbauen Überlege mal was Passiert wenn du einen Schalter für die Relaissteuerung betätigst.
Ich habe absichtlich nur mal 3 Relaisstufen gezeichnet
Edit: das Relais hat Umschaltkontakte! Ohne Ansteuerung ist immer Gerät 1 an die Lautsprecher geschaltet. betätigst du S1 schaltet das Relais 1 und schaltet Gerät 1 weg und dafür Gerät 2 Zu Das selbe passiert zB bei S3 (Relais 3) es schaltet alle vorhergehende Geräte weg und eben Gerät 4 zu.
Das für die Relaissteuerung (S1,S2 und S3) Druckschalter verwendet werden dürfte klar sein. (auch wenn ich da Taster gezeichnet habe)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Apr 2012 11:10 ]
BID = 825300
Endstufen ohne Last sind kein Problem. Wenn z.B. keine Hecklautsprecher angeschlossen sind oder alles über eine Endstufe läuft ist die dazugehörige Endstufe ja auch ohne Last.
Im allgemeinen schließt man bei Vorführwänden auch nur die Frontlautsprecher an, sonst müßte man ja immer zwei Paare verbauen oder könnte keine Lautsprecher vernünftig vorführen.
Ein abschalten der Betriebsspannung auf der Leitung, die sonst an die Zündung angeschlossen wird, ist mit einem weiteren Relais natürlich möglich, dann würde sich das Gerät abschalten. Das wird bei einigen Vorführwänden auch gemacht.
Tipp zur Wand:
Beim Bau der Vorführwandand selbst, solltest du die Radios und vor allem die Lautsprecher in einzeln auszuwechselnde Holzbrettchen setzen. Die lassen sich dann bei Bedarf mal auswechseln.
BID = 825333
Hifi-Freak-Berlin
Vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Ich werde am Montag mal zum Conrad fahren und mir dann die Relaisschalter kaufen ( 8 Stück ? )und dann paar Tastenschalter, die sollten ja sowas haben. Kabel zum Löten hab ich genug. der Rest sollte dann ja nur logisches Denken beim Anschließen sein.
Fotos kommen
BID = 825356
"Relaisschalter" gibt es nicht. Ob du 8 brauchst, hängt vom Typ und der Anzahl der zu schaltenden Radios ab. Es gibt natürlich welche mit mehreren Umschaltkontakten aber längst nicht alle haben 4 oder gar 8 Stück davon. Du solltest auch auf eine ausreichende Belastbarkeit achten.
Mit Tastern wirst du auch keine Freude haben, dann müßtest du den immer festhalten.
Ein Drehschalter oder ein Tastensatz, die leider kaum noch zu bekommen sind, ist da sinnvoller.
Wenn du mit Tastern arbeiten möchtest kommst du um etwas zusätzliche Elektronik nicht herum.
Ebenso gibt es noch andere Schaltungsvarianten bei denen das Signal nicht durch alle Relais fließt sondern die Lautsprecherleitung als Bus durch die Wand läuft und jeweils ein Radio aufgeschaltet wird.
BID = 825437
Hifi-Freak-Berlin
Jetzt verstehe ich wieder nur Bahnhof
Das mit den Schaltern wird kein Problem sein ich finde da schon was.
Aber was für Teile brauche ich dann, um die Relaisschalter zu bauen ?
Danke
BID = 825440
Zum Beispiel diese Relais mit 4 Wechslern
BID = 825623
Hifi-Freak-Berlin
Meine Einkaufsliste sieht dann also so aus :
8 x http://www.reichelt.de/Industrierel.....btech
8 x http://www.reichelt.de/Wippschalter.....ec1a3
8 x http://www.reichelt.de/6-3x32mm-Fei.....ec1a3
zwischen Gerät und Spannungswandler.
1 x http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
da meine bisherige Stromversorgung nicht ausreicht.
Endstufen möchte ich erstmal nicht dazuschalten.
BID = 825634
Ich denke, daß du das nicht so bestellen solltest.
Zum einen ist die Schaltung von der mit den kurzen Armen ziemlich unbedienbar, weil das eigentlich eine Vorrangschaltung ist: Wenn Radio 4 eingeschaltet ist, dann ist es völlig egal, wie die übrigen Schalter stehen, es kommt nur Radio4.
Die von Mr.Ed schon genannte Bustopologie ist auch unter elektrischen Gesichtspunkten der gezeigten Reihenschaltung von Relaiskontakten vorzuziehen.
Das sollte man besser mit Tastern und einer Selbsthalteschaltung machen, welche ausserdem dafür sorgt, dass die gerade nicht gewünschten Relais abfallen.
Was gedenkst du denn mit den amerikanischen 4A-Sicherungen zu tun?
Die im KFZ-Sektor üblichen Flachsicherungen sind für so geringe Spannungen besser geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444337   Heute : 20118    Gestern : 29111    Online : 236        21.11.2026    23:27
