mehrkanaliger Treiber 12V 1...10A
Serverzeit: 12 11 2026  19:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 828484
ElektroNicki
kennt jemand ein Treiber-IC mit erträglichem Rastermaß, das bei möglichst vielen Kanälen mindestens 1A, besser 10A, schalten kann?
Sollte OC oder OD sein und nicht invertieren.
Hintergrund ist, dass ich nen DMX-Dimmer für LED-Streifen mit relativ vielen Kanälen (mindestens 24, idealerweise 48) bauen möchte.
Die PWM-Treiber, die TLC5940, schaffen leider gerade mal 120mA je Kanal.
Außerdem haben die keinen normalen Ausgang, stattdessen ist jeder Kanal ne einstellbare Stromsenke.
Mir kam schon die Idee, das diskret mit Transistoren zu lösen, aber da löte ich mir nen Ast dran...
ULNs sind mir zu schwach und invertieren, das verdoppelt den Aufwand
Klar, ich könnte die Werte für die PWM auch invertieren, aber das halte ich für eine Pfuschlösung, auch wenn sie funktionieren würde....
BID = 828503
Derartige Treiber sind schwer zu finden.
Es gibt bspw. einen vierkanaligen Treiber mit 1A belastbarkeit (kontinuierlich): LMD18400, der kostet allerdins 15...20€ - und da wirst du es bestimmt lieber diskret aufbauen wollen.
Ansonsten kannst du dich ja auch mal durch die Parameter-Suche bei Digi-Key wühlen.
Eine wesentlich günstigerere Anternative wäre der Einsatz von Logic-Level MOSFETs, welche direkt (also nur über einen Widerstand) vom PWM-Modul getrieben werden.
Man hat dann zwar nicht so schöne Schaltflanken, wie bei einer Gegentaktendstufe, aber es sollte gut genug sein.
Um mal bei den Abkürzungen zu bleiben: HS oder LS oder ist dir das egal?
BID = 828525
ElektroNicki
Stimmt, die Bandbreite habe ich noch nicht erwähnt.
Getaktet wird die PWM, die 12 Bit je Kanal breit ist, mit etwa 7 MHz, wobei ich die untersten Bits aber wohl nicht am Ausgang mitnehmen muss, die hohe Auflösung brauche ich eh nur für die Gammakurve.
Momentan arbeite ich mit ULNs, Widerstandsnetzwerken und IRF3205, aber das ist eine elende Arbeit, das alles auf vielleicht 6*10cm Fläche zu verdrahten.
Beim Gedanken an den ganzen Kupferlackdraht tun mir jetzt schon die Augen weh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194266232   Heute : 12256    Gestern : 9083    Online : 302        12.11.2026    19:55
