Miele WaTro WT 946S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche nach dem Trocknen nass Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 824913
wachsihh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ammersbek
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wäsche nach dem Trocknen nass
Gerätetyp : WT 946S
S - Nummer : leider nicht zur Hand
Liebes Forum,
dank vieler sehr hilfreicher Beiträge bin ich mit unserem Sorgenkind schon ein gutes Stückchen weiter gekommen.
Nun habe ich aber eine Frage, um nicht unnötig in die falschen Ersatzteile zu investieren.
Die Vorgeschichte (Gerät ist von 1998):
Vor Monaten blinkte beim Trocknen die Waschen LED und der Trockenvorgang mußte immer nach Ablauf mehrmals neu gestartet werden, um die Wäsche richtig trocken zu bekommen.
Mangels Zeit konnte ich mich um das Problem nicht kümmern und wir haben nur noch auf der Leine getrocknet.
Jetzt mußte ich aber ohnehin den Zulaufventilblock Waschen tauschen und wo man den Laden schon mal offen hat...war dann auch der Trockner dran.
Das Gebläse war komplett fest. Ich habe dann den Kondenskanal ausgebaut und vom Gebläsegehäuse getrennt, alles gereinigt und wieder montiert. Das Gebläse dreht jetzt wieder wie neu. Weiter habe ich das Kondensventil geprüft. Alles scheint i.O.
Aber jetzt kommt es: 2,5kg Wäsche in Buntwäsche Schranktrocken gestartet. Die Heizung heizt, Gebläse bläst und es blinken keine LEDs. Der Fehlerspeicher ist nach Programmablauf leer (also C). Alles wunderbar. Nur leider ist die Wäsche nasser als nach dem Schleudern.
Haltet Ihr einen Austausch des Kondenskanals für sinnvoll oder ist der Fehler eher woanders zu suchen.
Vielen lieben Dank für alle guten Tips!
Grüße aus Hamburg
Tobias
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194180094 Heute : 29183 Gestern : 65408 Online : 617 4.11.2026 12:01 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,664649009705
