Privileg WäTro 695 CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht mehr!
Serverzeit: 03 11 2026  09:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695 CD electronic --- Startet nicht mehr!
Suche nach Privileg 695 CD electronic Privileg 695 Startet nicht mehr!
BID = 824611
sambi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet nicht mehr!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD electronic
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo alle zusammen!
Zu meinem Problem:
Schalte den Trockner ein, dann hört es sich an als würde ein Motor eine Zeit lang laufen (recht helles Geräusch) und dann tut er gar nichts mehr.
Es hört sich auch nicht danach an als würde die Trommel anlaufen.
Man hört nur das summen eines Motors und nach kurzer Zeit keine Reaktion mehr.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann.
Wo ist das Typenschild auf dem Gerät?
Vielen Dank schon einmal!
BID = 824613
derhammer
Deckel abnehmen und den Riemen prüfen..
Alle Gerätedaten angeben
BID = 824621
sambi
Riemen ist noch dran und Trommel lässt sich per Hand drehen.
Prod.Nr.: 827.765 9
Privileg Nr.: 10327
SNr.: 444/30041
Typ: SP611/110
Noch eine Idee??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115172   Heute : 25122    Gestern : 70074    Online : 638        3.11.2026    9:26
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
