Privileg WäTro 695CD electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an!
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 695CD electronic --- Trommel läuft nicht an!
Suche nach Privileg
BID = 824907
sambi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an!
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695CD electronic
S - Nummer : 444/30041
Typenschild Zeile 1 : 827.765 9
Typenschild Zeile 2 : 10327
Typenschild Zeile 3 : SP611/110
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Morgen, ich hoffe es kann mir jemand helfen?!
Nach dem einschalten des Trockners läuft die kleine Pumpe für das Kondenswasser die neben dem Motor sitzt kurz an und danach tut sich überhaupt nichts mehr.
Riemen sitzt richtig und Trommel lässt sich per Hand drehen.
Habe Wasser durch die Kondenswasserpumpe laufen lassen und sie funktioniert einwandfrei.
Alle Stufen am Wahlschalter getestet, auch Abkühlen, aber nichts geht.
Pumpe läuft kurz und dann Ende.
Vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte.
Danke!
BID = 825035
derhammer
Bei Zeitprogramm das gleiche Fehlerbild?
BID = 825096
Schnurzel
Brummt der Trommelmotor?
Grüße
BID = 825303
sambi
Hat kein Zeitprogramm und nein der Motor von der Trommel macht überhaupt kein Geräusch. Nachdem die Kondenswasser Pumpe gelaufen ist, herrscht Stille!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 460        18.11.2026    9:52
