AEG WäTro Lavatherm 57700-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach 5 Min aus- alle LED aus
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700-W --- Nach 5 Min aus- alle LED aus
BID = 824937
Richi71
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach 5 Min aus- alle LED aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : E-Nr 916 014 083
FD - Nummer : F-Nr 038/230775
Wäschetrockner wird über Drehschalter eingeschaltet, d.h. die Trockenfunktion vorgewählt.
Dann blinkt die grüne Starttaste.
Nach drücken der Starttaste läuft der Trockner los.
Trockner funktioniert ok.
Nach ca. 5 Minuten schaltet der Trockner komplett aus.
Alle LED sind aus.
Durch drücken der Starttaste kann der Trockner nicht wieder gestartet werden.
Es muß der Drehschalter ausgeschaltet werden, eine Weile gewartet werden, dann wird über den Drehschalter eingeschaltet, d.h. die Trockenfunktion vorgewählt und mit drücken der grünen Starttaste wieder gestartet.
Nach wenigen Minuten schaltet sich der Trockner wieder komplett aus.
Alle LED sind aus.
Dies kann wiederholt werden. Die Zeitdauer wie lange der Trockner läuft wird immer kürzer.
Das heißt es scheint irgendwo eine Erwärmung vorzuliegen, die den Trockner abschaltet.
Bitte um Hilfe.
Danke.
BID = 824940
prinz.
Moin
Dann such mal die schlechte Konntaktverbindung
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 824972
Richi71
Danke, etwas konkreter wäre mir lieber.
Offensichtlich wird ja die Versorgung der Steuerplatine unterbrochen oder durch einen Spannungseinbruch die Steuerplatine abgeschaltet.
Daher:
1. Ist ein ähnlicher Fall bekannt, ich habe keinen gefunden
2. Ist es evtl. der Schalter, wäre es in dem Fall möglich, den Schalter einfach zu überbrücken, das heißt die Codierung am 230 V Stecker abschneiden und direkt die 230 V an der Steuerplatine einstecken.
Dann würde am Schalter keine Spannung mehr vorhanden sein. Hat das dann Auswirkungen auf die Anwahlen, die mit diesem Schalter ja ebenfalls vorgenommen werden (Einschalten und Vorwahl der Funktion) oder handelt es sich bei den Anwahlen um potentialfreie Kontakte, die nur mit der Steuerplatine verbunden sind ohne Versorgung durch die 230 V des Schalters.
Hoffe ich habe das klar ausgedrückt.
BID = 825098
prinz.
kaputt und gehört in
Ich bin kein Hellseher suchen mußt du selber
Wenn Du Pfuschen willst dann mach das bitte alleine
1.Freischalten
BID = 825116
Richi71
Was hat das mit Pfusch zu tun,
zur Fehlersuche ist es doch notwendig einzugrenzen an welcher Stelle der Ausfall vorliegt.
Daher wäre zur Eingrenzung dieser Test sinnvoll.
Wenn der Ausfall nach der Brücke nicht mehr stattfindet ist der Schalter zu tauschen.
Ansonsten wäre weiter hinten zu suchen.
Soweit ich sehe ist Messen am Gerät nicht möglich, da alles gesteckt und gekapselt ist.
BID = 825146
prinz.
Tja ist schon möglich wenn man weiß wo
aber überbrück den Schalter
1.Freischalten
BID = 825186
Richi71
Also ich hab jetzt zuerst den Wahlschalter gebrückt.
Das hat nix gebracht.
Danach alles zerlegt.
Die Steuerplatinen und die Kontakte sehen alle top aus.
Für mich nix erkennbar was auf Überlast, Kurzschluß oder sonstiges hinweist.
Ich habe systematisch nach jedem Ausfall einen anderen Stecker abgezogen um herauszufinden ob irgendein angeschlossener Schalter oder Heizung oder Motor die Spannung runterzieht.
Ich habe nix gefunden. Nach dem Abziehen blieb der Trockner im gleichen Zustand.
Der Fehler kann nur simuliert werden, wenn die Verbindungsstecker zur Anzeige- Bedienplatine (2 Stecker)
1 Stecker vom Wahlschalter
1 Stecker von der Steuerplatine
abgezogen werden.
Wenn ich einen der beiden Stecker abziehe, dann sind alle LED's aus.
Anders war der Fehler nicht simulierbar.
Daher vermute ich, dass die Versorgungsspannung für die Bedienplatine einbricht.
Ich habe daher den Trockner bei geöffneter Steuerplatine laufen lassen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass der Trafo sehr warm wird (wobei Trafos ja immer warm werden).
Hat jemand ein Schaltbild dieser Steuerplatine, so dass ich die Spannung nachmessen kann.
Momentan habe ich nämlich keine Ahnung welche Spannung überhaupt vorhanden ist (Art und Größe) und auch nicht an welchem PIN die Spannung anliegt.
Sollte diese einbrechen, dann wäre vermutlich eine neue Steuerplatine fällig.
BID = 825189
Richi71
Ich habe noch vergessen zu sagen, dass die beiden Elkos ebenfalls gut aussehen, keinen Bauch haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334881   Heute : 4446    Gestern : 12669    Online : 741        18.11.2026    8:31
