Auto-Innenlichtschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  06:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 824958
Bearwulf
ich baue gerade eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung ein. Es ist die MT-350 von Waeco (Anleitung).
Das Fernbedienungs-Steuergerät hat einen Ausgang, an den man das Innenlicht anschließen kann (geschaltete Masse, die parallel zum Türkontaktschalter angeschlossen wird). Es leuchtet dann 30 Sekunden nach dem Öffnen.
Außerdem gibt es eine Funktion für automatisches Wiederverschließen, wenn innerhalb einer Minute nach dem Aufschließen per Fernbedienung keine Tür geöffnet wird. Das Türöffnen wird auch über den oben genannten Innenlicht-Ausgang festgestellt, wenn dort Masse von einem Türkontaktschalter anliegt.
Das Auto hat zwei Türen mit einer gemeinsamen Innenleuchte und eine Heckklappe mit Kofferraumleuchte. Nun soll leuchten:
- beim Aufschließen per Fernbedienung nur die Innenleuchte
- beim Öffnen der Türen nur die Innenleuchte
- beim Öffnen der Heckklappe nur die Kofferraumleuchte
Das automatische Wiederverschließen soll durch jedes Öffnen von Türen oder Heckklappe verhindert werden.
Ich dachte, das ginge einfach mit ein paar Dioden, aber das ist wohl nicht so. Mit der gestrichelten Leitung klappt es nicht, weil ja dann beim Öffnen der Heckklappe auch die Innenleuchte angeht.
Gibt es da irgendeine einfache Möglichkeit oder geht das nur per Mikrocontroller?
Viele Grüße,
Helge
BID = 824962
rasender roland
Wenn richtig angeschlossen am Modul (2 oder 3) macht es das auch.
Das macht das Auto doch sowieso auch ohne zusätzliche FFB.
Abgesehen davon das dies Thema hier unerwünscht ist verstehe
ich nicht wo das Problem ist.
Rasender Roland
BID = 824970
Bearwulf
Hallo Roland,
Richtig, wenn ich die Innen- und die Kofferraumleuchte wie auf meinem Schaltbild per Diode abtrenne, ist das so. Ich verwende Anschluss 3 (massegeschaltete Türkontakte).
Auch richtig.
Aber: Es gibt ja noch die automatische Wiederverriegelung. Deshalb müssen alle Türkontakte mit dem Fernbedienungs-Steuergerät verbunden werden, damit das STG merkt, dass eine Tür bzw. die Heckklappe geöffnet wurde und nicht wiederverriegelt. Wenn ich das ohne Dioden mache, sind alle Kontakte bzw. Leuchten miteinander verbunden, was ich ja nicht möchte. Deshalb die Dioden.
Ohne die gestrichelte Leitung funktioniert dann aber das Einschalten des Lichts beim Entriegeln nicht mehr.
Mit der gestrichelten Leitung wird zwar beim Entriegeln die Innenleuchte geschaltet, aber beim Öffnen der Heckklappe geht auch die Innenleuchte mit an (es soll ja dann nur die Kofferraumleuchte angehen).
Durch den Innenlicht-Anschluss wird nicht gegen die StVZO verstoßen. Oder gibt es einen anderen Grund?
Viele Grüße,
Helge
BID = 824988
So wie du das denkst geht es nicht !
Das Gerät (ZVR) ist so ausgelegt das es beim öffnen einer Tür die Innenbeleuchtung einschaltet. Wenn du jetzt die Kofferraumklappe dazu nimmst ist das für die ZVR auch nur eine Tür (es gibt auch 4 Türer).
Einzige Möglichkeit die ich sehe wäre der Einsatz eines Relais, das durch die Heckklappe geschaltet wird und nur das Kofferraumlicht einschaltet, aber die Innenbeleuchtung ab. Bedenke aber durch die Änderung erlischt die Betriebserlaubniss! Deshalb wäre es besser wenn sowohl Innenraumleuchte als auch Kofferraumleuchte beim Öffnen einer Tür einschalten.
BID = 825061
woodi
Bearwulf hat am 12 Apr 2012 17:52 geschrieben :
Viele Grüße,
Helge
Wie war denn das Verhalten bevor Du die FB eingebaut hast, also das Originalverhalten bezüglich der Leuchten und Türen?
BID = 825065
Bearwulf
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort.
So, wie Du es mit dem Relais beschreibst, hatte ich auch schon angedacht. Allerdings gefiel mir nicht, dass, wie Du sagst, beim Öffnen des Kofferraums dann die Innenleuchte ausgeht (die ja nach dem Entriegeln brennt).
Ich habe jetzt eine Lösung gefunden:
Das Steuergerät hat noch einen zweiten Eingang für plusgesteuerte Türkontakte (Anschluss 2), und der wird jetzt per Relais vom Kofferraumkontakt angesteuert, so dass das STG das Öffnen des Kofferraums registriert. Die Innenleuchten hängen unabhängig davon an Anschluss 3. Habe es eben getestet, funktioniert wunderbar.
Viele Grüße,
Helge
BID = 825066
Bearwulf
Hallo woodi,
vorher gab es nur die an den Türen hängende Innenleuchte. Kofferraumleuchte und Heckklappenkontakt habe ich nachgerüstet.
Viele Grüße,
Helge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333412   Heute : 2974    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    6:09
