Miele WäTro T495C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Ende blinkt
Serverzeit: 16 11 2026  11:09:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C --- Trocknet nicht, Ende blinkt
Suche nach Miele T495C Miele T495C Trocknet nicht Ende blinkt
BID = 824873
herrsausm
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, Ende blinkt
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 00/30785012
Hoi allerseits,
jetzt muss ich euch leider auch mal mit einer Frage belästigen ...
Miele T495C, sicher schon 10+ Jahre alt, hat schon seit einigen Monaten das Problem gehabt, dass die Wäsche nicht oder kaum getrocknet wurde. Ende hat normal geleuchtet (teilweise aber schon nach kurzer Zeit), die Wäsche war aber noch nass. Nach dem zweiten oder dritten Anlauf hat es dann meistens funktioniert. Mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwelche Anzeigen anders wären als sonst.
Mittlerweile ist das Fehlerbild anders. Die Trommel läuft in beide Richtungen, die Pumpe und das Gebläse laufen auch kurz an. Nach 1-2 Minuten springt die Anzeige auf Kaltluft und Ende blinkt. Laut Anleitung ein Servicefall.
Jetzt habe ich, dank dem genialen Thread den Fehlerspeicher ausgelesen. Es leuchtet "Bügelfeucht" = "NTC Heizregister unterbrochen". Also frisch ans Werk, Trommelrückwand ausgebaut, Heizung ausgebaut und angefangen zu messen. Der NTC zeigt bei Raumtemperatur 130kOhm und ist damit wohl in Ordnung. Da in dem anderen Thead auch noch davon berichtet wurde, dass der NTC erst beim "Beaufschlagen" mit warmen Wasser ausgestiegen ist habe ich ihn mit Wassernebel, warmem Wasser und schließlich sogar mit einem Fön malträtiert und dabei gemessen. Geht runter bis auf etwa 40kOhm und danach wieder langsam zurück zum normalen Wert. Der scheints also nicht zu sein. Heizung sieht auf den ersten Blick auch in Ordnung aus. Das andere Bauelement an der Heizung hat keinen Durchgang, weiss aber nicht was das ist. Kontakte habe ich auch noch gereinigt, wieder zusammengebaut, aber gleicher Fehler.
Wo könnte ich noch suchen? Kann der NTC trotzdem im Eimer sein? Vielleicht die Zuleitung? Habe leider keinen Schaltplan gefunden, auf dem man das andere Ende der Leitung suchen könnte.
Danke,
Bernhard
BID = 824996
shotty
Hallo Bernhard,
willkommen im Forum.
Das zweite Teil auf dem Heizregister ist ein Sicherheitsthermostat.
Dieser sollte Durchgang haben, damit die Heizung arbeitet.
Wenn nicht, sollte er erneuert werden.
shotty
BID = 825000
herrsausm
Super, das klingt doch dann mal nach meinem Schlawiner.
Hast du zufällig eine Ersatzteil-Bezeichnung da? Ich hab das blöde Ding wieder eingebaut und komm erst am Wochenende wieder zum Gerät. So aus dem Gedächtnis vom Aussehen her (und weils das einzige Thermostat für das Gerät im Ersatzteilshop ist) wirds wohl
36FXH16-XXX 432490 THERMOSTAT 175 GRAD
(ersetzt: #5755535 5126720 THERMOSTAT 36FXH16-200 175 GRAD)
(ersetzt: #6224289 4710950 THERMOSTAT 36TXH11-F6 170 GRAD)
#5755532 | sofort lieferbar |
sein?
BID = 825004
shotty
Teile Nummer laut Hersteller des Gerätes: 5432490
BID = 825825
herrsausm
Vielen vielen Dank, ich habe das Ersatzteil eingebaut und der Trockner trocknet wieder
Leider habe ich mich beim Bestellen vertan und nur die 160°C (statt 175°C) Variante gekauft. Hoffe mal das hält auch, ansonsten heißt es Lehrgeld in Form von erneutem Aufschrauben zahlen.
Grüße,
Bernhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194310930   Heute : 5704    Gestern : 12485    Online : 458        16.11.2026    11:09
