20A 13,7V Netzteil
Serverzeit: 30 10 2026  03:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
20A 13,7V Netzteil
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 59959
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ich suche eine zusatzbeschaltung für zb den Lm317 oder 7805 am liebsten wäre mir aber eine zusatzbeschaltung zum L200 im datenblatt habe ich zwar eine gefunden aber diese geht auch nur bis 5A.
Bitte keine tips für schaltnetzteile soll schon konventionell aufgebaut sein!
Die suche habe ich schon benutzt bin aber net fündig geworden...
Nochmal die eckdaten
Eingangsspannung 230V~
Ausgangsspannung 13,7V-
Restwelligkeit >30mV
Sondereigenschaften
Kurzschlußfest Strombegrenzung Temperaturabschaltung
PS: Die Temperaturabschaltug ist kein Problem zu realiesieren...
BID = 59961
stehwelle
mit einem oder mehrere Transistoren bekommt man
eine definierte Strombegrenzung.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
BID = 59963
sme-bbg
hmm das sieht schon mal gut aus
bin ich richtig in der annahme das der fet das hauptleistungsteil ist ?
wenn ja wo muß ich den schutzwiederstand anklemmen ?
BID = 59971
sme-bbg
hier mal der Plan ist das so ok ? hoffe ja ....
PDF anzeigen
BID = 59974
2SJ200
sieh dir mal des datenblatt vom 723 an
http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/LM723.PDF
mit dem is eigentlich alles halbwegs einfach aufzubaun...
und stimmt, beim 78xx und allen anderen reglern kannst die app mit den 5A hernehmen udn einafch kräftigere transistoren (buw mehr) und über andere wiederstände erreichst eine perfekte funktion, zudem hat der 78xx wenn er mit aufs kühlblech kommt noch die nette eigenschaft auch schon einen thermoschutz mitzubringen, da der 78er relativ früh abschaltet überleben die transistoren am selben kühlbelch sogar schätz ich, versucht hab ichs noch nicht, ned schlagen wenns doch nicht so is ;)
BID = 59975
Jakko
Hallo! Habe nur eine kurze Frage. Mit wieviel Watt kann ich einen 16 A Drehstrom anschluss belasten?
BID = 59976
sme-bbg
2SJ200 hat am 16 Mär 2004 23:45 geschrieben :
auch nen nettes IC nur brauch ich dafür dann noch ne hilfsspannung hast du dir mal meinen schaltplan angeschaut bzw. mal geprüft ?
BID = 59977
2SJ200
3 x 16A/230V -> 3x 3680Watt = 11kW
natürlich muss der dann eigens gesichert sein damit du auch wirklich die 16A dort ziehen kannst...
BID = 59978
Jakko
Danke Danke!!!!!!
BID = 59979
sme-bbg
2SJ200 hat am 16 Mär 2004 23:51 geschrieben :
häää???
BID = 59980
2SJ200
also mal 1) FETs sind nicht so gierig wie BiPos und benötigen eigentlich gar keinen "emitterwiderstand" wenn man sie parallel schalten tut...
und najo, mal davon abgesehn dass die schaltung keine übertemp und kurzschlusschutz hat wird die reglung halt auch nciht so perfekt wie bei ICs sein bzw temperaturabhängigkeit etc. wird halt schelchter sein, deutlich...
BID = 59981
2SJ200
du kannst jede phase eines drehstromanshclusses mit 16A belasten, gegn nulleiter sind das dann eben 11kW
BID = 59982
sme-bbg
nja gut muß ich halt mal testen ...
nen überstrom (Kurzschlußabschlatung soll noch rein ... zusammen mit der lüftersteuerung bzw. Temperaturüberwachung...
ich dachte mir ich ziehe zum abschalten die GATE's der FETs mit nem Transistor zur masse dan fließt der strom von dem 5K1 direkt über den transistor zur masse .... also ausgang aus
nen shunt zum strommessen ist ja schon drinne noch nen kleinen OP als schmittrigger dazu der einen RS Flip flop resettet ... als set einmal einen Kondesator nach plus so das der im einschaltmoment gesetzt wird und nen taster mit dem man das auch manuell tun kann der ausgang des Flipflops steuert dann den besagten transistor der die Gates der Fets auf masse zieht. das selbe auch für übertemperatur... ..
Werde mich morgen mal an den plan dransetzen und das mit einbauen ....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851540   Heute : 8078    Gestern : 55331    Online : 931        30.10.2026    3:56
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
