Miele WaMa W933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: riecht unangenehm
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W933 --- riecht unangenehm
Suche nach Miele W933 Miele W933
BID = 824805
ichoderso
Defekt : riecht unangenehm
Gerätetyp : W933
die Maschine ist mind. 15 jahre alt, läuft aber, bis auf eine kleine reparatur, die ich selbst mit Hilfe dieses Forums (speziellen Dank an "Gilb") durchführen konnte (Temperatursensor), immer noch perfekt. Allerdigs riecht sie wärend der Wäsche in letzter Zeit unangenehm, also so ein fauliger muffiger Geruch. Reinigung, also ne Kochwäsche mit Waschmittelreiniger bringt nur kurzzeitige und mäßige Besserung. Flusensieb, Waschmittelbehälter, Trommel/Laugebnehälter werden regelmäßig gereinigt und sind sauber.
Nun hab ich den Deckel mal geöffnet und diesen behälter hinten links entdeckt. Ist wohl, nachdem was ich bereits hier im Forum gefunden habe ein Abwasserentlüftung, Rücklaufsicherungs-Behälter, oder wie auch immer er heißt....
Dieser ist leicht transparent und man kann sehen, dass er extrem verschmutzt ist. ein kleiner Schlauch am oberen Ende führt zurück in den Waschmittelbehälter, durch diesen fließt bei jedem Pumpen eine kleine Menge Abwasser zurück in die Maschine, sollte da nicht ein Rückschlagventil sein?? Wozu überhaupt ist dies gut? Ich vermute darin die Ursache des Übels....was kann ich tun??
Danke im Vorraus für hoffentliche gute Tips:-))
Jens
BID = 824810
ichoderso
ok, die erste Antwort kann ich mir selbst geben:
Das Rückschlagventil befindet sich nicht in eben diesem Behälter, wie oft bei anderen miele Geräten, sondern in dem Anschlussstutzen zum Waschmittelbehälter, in form einer kleinen schwarzen Kugel, die waagerecht gegen einen Konus drücken soll. alles ausgebaut, gereinigt, Kugel sieht gut aus, Konus ebenfalls....trotztem fließt nach wie vor Wasser durch diesen Anschluss, während des Abpumpens...:-((
Jens
BID = 824837
shotty
Moin Jens,
womit wird gewaschen ( und ja, ich weiß, mit Waschpulver ), aber Flüssiges oder Pulverförmiges?
Wo genau riecht es, aus dem LEK oder aus dem Laugenbehälter.
Welche Waschtemperaturen werden benutzt?
Wie sieht es mit der Dosierung aus? Frei nach Schnauze oder nach den Angaben des Herstellers?
Öffne mal die Vorderwand des Gerätes. Auf der linken Seite unter dem LEK sitzt ein dünner Schlauch, der nach unten zum Siebgehäuse läuft.
Diesen mal rausnehmen und reinigen( auch den Anschluss, wo dieser Schlauch oben an den LEK geht, der ist meistens verstopft).
shotty
BID = 824884
ichoderso
vielen Dank shotty!
zumindestens hab ich ein neuers Wort gelernt: LEK laugen Einspül Kasten:-)
Zu deinen Fragen: ich weiß worauf du hinaus willst, habe schon öfters nach dem Problem gegoogelt, also ich nutze manchmal auch Pulver (meißtens aber flüssiges), wasche manchmal auch heiß, also öfter 60 oder 70 grad, und ab und zu auch mal ne spezielle reinigung mit 95Grad, entweder mit dafür vorgesehenen Reiniger oder mit Zitronensäure zum entkalken...
Der Geruch kommt meines Erachtens vorrangig aus diesem LEK, aber ich bilde mir halt auch ein, dass die Wäsche manchmal nicht so perfekt riecht, trotz Weichspüler etc....daher dachte ich halt, dass "vergammeltes" Wasser aus diesem "Rücklauf Sicherungs Behälter", dass wieder in den Wäschekreislauf gelangt, die Ursache sein sollte...??
habe die Maschine bereits wieder zugeschraubt, die Vorderwand diesmal aber garnicht ab gehabt. Werde dies aber nachholen und nach von dir genanntem Schlauch suchen....wofür ist dieser denn ??
schönen Abend,
Jens
PS: rechts aus diesem LEK kommt ein rel. dicker Schlauch der oben im Laugenbehälter endet (also über der Trommel....wofür ist der denn??? er sieht bei mir recht unbenutzt, also sauber aus....
BID = 824993
shotty
Hallo Jens,
über die Rücklaufsicherung kommt kein Wasser in den Laugenbehälter. Der wird nur über einen Schlauch, der hinten am LEK angeschlossen ist, belüftet.
Wenn Du dann die Vorderfront geöffnet hast, dann reinige auch den dicken, geriffelten schwarzen Schlauch auch gleich mit.
Und der dünne Schlauch links daneben ist für die Belüftung der Laugenpumpe.
Sollte das alles nichts helfen, bleibt eigentlich nur den LEK komplett von den Anschlüssen zu trennen( aber gut merken, wo welcher Schlauch angeschlossen ist) und das ganze Teil mal Einzuweichen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472947   Heute : 6338    Gestern : 22017    Online : 833        23.11.2026    8:56
