Altus WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Altus Waschmaschine --- Motor
Suche nach Altus Waschmaschine Altus Waschmaschine
BID = 824892
marcellom23
Defekt : Motor
Hersteller : Altus
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : k.a
FD - Nummer : k.a
Typenschild Zeile 1 : k.a
Typenschild Zeile 2 : k.a
Typenschild Zeile 3 : k.a
Hallo an alle und ein guten Abend.
habe gerade ein blödes problem und zwar wirft meine Waschmaschine jedesmal im schleudergang die Sicherung raus, hab das gute teil mal hinten aufgeschraubt, dass man einblick zum motor hat und meine kleine kamera dort mal aufgestellt dass sie das übel filmt. anscheinend liegt der hund beim motor begraben....man sieht einen funken und dann ist fertig....hab mich aufjedenfall mal umgesehn nach nem gebrauchten motor....und siehe da...zufällig um 10 euro einen gefunden....soooo....die kohlebürsten sind mal nicht der grund für mein problem...sondern ich denk es muss an der motorwelle liegen...
ok jetzt zu meinem problem: und zwar ist der tachomagnet auf dem neuen gebrauchten motor kaputt,....und jetzt weiss ich nicht was tun....denn dieser magnet ist ja glaub ich auf der welle fix verbaut und....ich hab jetzt alles von dem gekuften motor verwendet ....außer eben diese welle...und daher mus also der defekt auf meiner motorwelle liegen...denk ich....
bitte helft mir....gibt es nicht die möglichkeit diesen kleinen magnetring ( ohne dass ich ihn beschädige) von dem motor zu bekommen?
lg marcel
BID = 824897
Verlöter
Bislang wüßt ich nur dass die Ringe einfach abgezogen werden. Sitzen auf einer Verzahnung. Da die Magnete spröde sind muß man da sehr vorsichting zu Werke gehen. Ich rate von Runterhebeln mit Schraubenzieher ab. Am schonensten geht es mit einem Trennabzieher
http://www.kukko.com/index.cfm/DE/abc_separate/
(Hat der Mechaniker Deines Vertrauens).
Evt auch etwas erwärmen, max 120°C.
Falls der Magent doch bricht hat man durchaus Chancen ihn wieder mit Sekundenkleber zusammenzuflicken.
BID = 824912
marcellom23
Danke für den Tipp, das klingt ja mal ganz gut....hab hier noch ein Bildchen..ich weiss nämlich nicht ob ich da mit einem solchen Werkzeug richtig hinkomme...auf dem Bild wäre nun die neue Motorwelle zusehen, auf welche ich eben meinen Magnetring von der anderen Welle aufsetzen möchte..
BID = 824917
Verlöter
Wenn der Motor noch nicht zerlegt ist wird es wohl nicht gehen. Wenn ich mir das so ansehe müßte der Magnetring durch das Lagerschild durchpassen. Die Trennvorrichtung müßte dann zwischen Kugellager und Magnetring, die flache Seite zum Magnetring.
Der Kreuzrändel den man da sieht dürfte doch zu einem Magnetring gehören? es fehlt halt der eigentliche Magnetring. Versuch doch erstmal diese "Basis" vom neuen Motor runterzubekommen, da kann nichts kaputtgehen und Du siehst schon mal wie schwer es geht.
BID = 824920
marcellom23
ok, du meinst also dass dieser golderne Ring ursprünglich zum Magnetring gehört und dass dieser sich lösen lässt?
BID = 824921
Verlöter
Genau- so stelle ich mir das vor.
BID = 824938
marcellom23
also nur nochmals um sicher zu gehn
hab nochmals Bilder davon gemacht....diesen goldenen Ring muss ich also irgendwie runterbekommen, und das natürlich bei beiden Motoren?
BID = 824941
marcellom23
so hab den ring mal mit meiner Rohrzange versucht zu lösen....kann ihn auch(wenn nur sehr schwer) im Uhrzeiger und gegen Uhrzeiger drehen, doch ich glaub das bringt fast gar nichts, hab nicht das gefühl das ich ihn wegbekomme...hmm
BID = 824942
marcellom23
Verlöter hat am 12 Apr 2012 13:59 geschrieben :
vielen dank verlöter, für deine Hilfe
BID = 824943
Verlöter
So ist es. Geht der Druck zum Abziehen nur auf den Magnet bricht dieser und diese Buchse bleibt uebrig. Daher sollte das Abzeihen mit geeignetem Werkzeug (Trennvorrichtung) geschehen. Damit ist gewähleistet dass der Druck auf diese Buchse geht.
BID = 824944
marcellom23
ok:-) klingt logisch....so ein werkzeug hab ich natürlich nicht...
BID = 824945
marcellom23
hab den Motor um 10 euro im ebay ersteigert...das einzigen manko daran war eben, dass der tacho kaputt ist und dieses werkzeug wird vermutlich meine ausgaben in die höhe treiben...
BID = 824947
Verlöter
Ich hab doch schon auf den Schlosser verwiesen. Sonst auch einer der Elektromotoren repariert. Etwas für die Kaffeekasse sollte doch reichen dass er das runterzieht. Dauert ja nur Sekunden wenn Du schon alles so schön zerlegt hast.
BID = 825112
marcellom23
hey, weiss jemand zufällig wie man die Waschmaschine resettet, damit sie nicht jedesmal beim schleudern weitermacht? lg marcel
BID = 825125
marcellom23
so Magnet beim maschinenbauer entfernen lassen, ging aber leider dabei in die brüche....probiers nun mit nem sekundenkleber zu befestigen...was meint ihr...hat so etwas sinn? lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473070   Heute : 6461    Gestern : 22017    Online : 865        23.11.2026    9:08
